30.08.2018, 15:18
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Вот такой выходной каскад
Сообщение от Yuri222
А в чем это выражается?
В том что насыщается позже
30.08.2018, 15:44
Сказал спасибо: 2,671
Kabron, а если попробовать нагрузить ОУ на 1к и отключить транзисторы?
У NPN можно бэ перемкнуть, а PNP надо бы ноги приподнять, хотя бы "-" питания убрать. Или сдуть эту 6-ножку совсем.
По даташиту должен с такой нагрузкой (умощнение транзисторами) работать rail-to-rail. Или "левый" ОУ, или брейкдаун у нижнего транзистора действительно вольт 6, и садит положительную полуволну на выходе ОУ...
Как вариант - тупо перепаять у PNP правильно коллектор и эмиттер и посмотреть - станет ли нормально раскачивать эти 100 Ом.
30.08.2018, 16:21
Сказал спасибо: 694
Отпаивать неохота, но если отключить -5В ограничение по плюсу исчезает, следовательно, однозначно, косяк разработчика.
Последний раз редактировалось Kabron; 30.08.2018 в 16:25.
30.08.2018, 16:44
Сказал спасибо: 694
Перепайка к каноническому виду поставила все на место.
Спасибо откликнувшимся.
30.08.2018, 16:50
Сообщение от Kabron
косяк разработчика
не косяк, а тема для пошевелить мозгами.
Получи плату и бесплатно головоломку в придачу.
30.08.2018, 18:00
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от Kabron
как ни странно лучше работает именно минусовое плечо
В инверсном включении Uкэ.нас. на порядок меньше чем в прямом включении.
Это обстоятельсто используется в электронных ключах модемов, и лично использую при доработках
Геннадий
30.08.2018, 18:13
Не совсем. Если уж придраться к каждой циферке:
Работать то, конечно, будет - где 6 вольт, там и все 10. Но уже как-то не фэншуйненько...
Это обстоятельство я уже отмечал в посте №3
Сообщение от genao
при условии если Uбэ.обр не будет превышать предельно допустимого значения.
и оно сработало
что подтвердил ТС
Сообщение от Kabron
Сообщение от Kabron
Следовательно, неучет предельного обратного допустимого напряжения б-э
и есть
Сообщение от Kabron
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.08.2018 в 18:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
30.08.2018, 18:21
genao, да, Вы правы. Честно говоря, не ожидал, что при превышении на пару вольт получится стабилитрон.
30.08.2018, 18:46
Транзистор-аналог стабилитрона
P. HAWKER. Technical Topics. -Radio Communication, 1997, February, p.78
Опубликовано в журнале Радио, 1998 год, номер 2
Кремниевые транзисторы в "диодном" включении могут с успехом заменять низковольтные стабилитроны малой мощности.
Примеры включения транзисторов в качестве стабилитронов
Для этого соединяют между собой выводы базы и коллектора, а на получившийся "диод" подают, как и на стабилитрон, обратное смещение (рисунок а). Напряжение стабилизации зависит от типа транзистора и в некоторой степени от конкретного экземпляра транзистора. Для большинства транзисторов оно близко к 5...6 В. Экспериментируя с различными типами транзисторов автор не обнаружил ни одного с напряжением стабилизации более 8 В.
Если полученное напряжение стабилизации меньше требуемого, то можно последовательно с транзистором - "стабилитроном" включить один или два кремниевых диода малой мощности (рисунок 6) или еще один транзистор - "стабилитрон" (рисунок в),
Диапазон стабилизируемых токов примерно соответствует стабилитронам с максимальной рассеиваемой мощностью 400 мВт.
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
30.08.2018, 21:18
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Посмотрите схему ОУ. Там лишние 0,65В в плюсе.
Сообщение от genao
Только на малом сигнале. Здесь же подразумевается "сила" (десятки мА).
Сама сзема работала только за счёт ОУ - он вытягивал весь сигнал, сопротивление нагрузки бо позволяло.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
