19.05.2019, 19:44
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Ноутбук HP Envy 4-1257er: нет изображения
если с новой материнкой все симптомы совпадают, то остается одно - ОБЕ планки памяти умерли.
19.05.2019, 19:48
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Ara41, я тоже так решил, поэтому купил одну планку 1 GB DDR3 (б/у) - то же самое. Маловероятно, что ВСЕ 3 дохлые, хотя, конечно, полностью не исключено! Но проверить память у меня не на чем!
19.05.2019, 20:01
Сказал спасибо: 158
что ВСЕ три дохлые- это, конечно, маловероятно. Как вариант (может, тоже маловероятный) - в охлаждении косяк. К примеру, на процессоре должна быть термопаста, а на хабе или видеочипе - термопрокладка. Разок попал сам на этом...
19.05.2019, 20:14
Сказал спасибо: 304
Термопаста есть (пока КПТ-8, потом заменю), да и нагреться за несколько секунд, пока происходит процедура самодиагностики, процессор не успевает. Проверял пальцем - процессор греется очень умеренно (градусов на 10)!
19.05.2019, 20:39
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от tim1960
Пока ждал комп, купил в Китае точно такую же "мать", поставил её взамен "родной" - ничего не поменялось ! Т.е. дело не в ней!
А что там есть-то, кроме "мамки"? Сфоткай все потроха. Пока получается - твой "чинила" умыкнул исправные(?) матрицу и кабель...
Ищи телик с HDMI.
Экзорцист 40-го уровня.
19.05.2019, 20:48
Сказал спасибо: 158
без охлаждения - еще как успевает.
19.05.2019, 20:54
Сказал спасибо: 304
Сообщение от ForcePoint
Сейчас есть ПОЛНОСТЬЮ комплектный ноутбук: "мама" с памятью, матрица, шлейф экрана и т.д. "Чинила" снял то, что можно было снять с "мамы" (1 планку памяти и SSD-диск). Я с трудом, но отбил всё назад !
Ищи телик с HDMI.
Да у моего телика, оказывается, есть HDMI-вход, но нет кабеля и я никогда этим входом не пользовался, может он и не работает, так как телик был не новый. А кабель покупать ради одного эксперимента не хочется, да и магазина поблизости нет.
Сообщение от Ara41
Я же написАл - "на палец" перегрев не более 10 градусов, паста плохая (КПТ-8 ), но есть!
Последний раз редактировалось tim1960; 19.05.2019 в 21:05.
19.05.2019, 21:07
Сказал спасибо: 158
Главная моя мысль была: где нужна паста - должна быть паста, где термопрокладка - там термопрокладка. Сперва сделать, как надо, потом стартовать ноут.
19.05.2019, 22:14
Сказал спасибо: 491
Последний раз редактировалось mikes357; 19.05.2019 в 22:26.
Сказали "Спасибо" mikes357
19.05.2019, 22:50
Сказал спасибо: 304
mikes357, спасибо, я это всё уже видел!
Сообщение от Ara41
Тут я с Вами полностью согласен, сам такой!
Последний раз редактировалось tim1960; 19.05.2019 в 22:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
