Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 20.05.2019, 09:07
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 3,204 раз(а) в 2,174 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ноутбук HP Envy 4-1257er: нет изображения
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Пока ждал комп, купил в Китае точно такую же "мать",
А кабель покупать ради одного эксперимента не хочется, да и магазина поблизости нет.
Восхитительное двоемыслие. Adieu!
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 15:23
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
tim1960, собственно HDMI кабель в хозяйств е лишним не будет - стоит прикупить. Тут для проверки уже можно попользоваться
Вот с шлейфом к матрице вопрос пока непонятный - он таки был проверен?
И разъёмы на матрице с материнской платой тоже…
При тестовых запусках вполне можно приспособить подходящие по размерам радиаторы. Так заодно меньше механическая нагрузка на плату получится. Конечно. Все с пастой/прокладками конечно
На тему индикации - стоит запросить информацию по модели в поддержке HP. Они обычно достаточно адекватны и отвечают. Просто там могут быть заметные отличия от общепринятых трактовок и даже у разных моделей свои. Сталкивался не раз на их продукции с такими граблями.
Если таки при всех манипуляциях с материнской платой индикация ошибки не меняется - есть резон подразумевать вариации с матрицей. А при отключении/подключении матрицы ничего не меняется?
Возможно диагностика вообще до запуска процессора на ошибку натыкается…
Это уже надо глубже залезать в устройство этой платы…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 16:36
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Шлейф ещё до меня был заменён на новый
На "маме" разъём проверил, всё хорошо, в матрицу пока не залезал.
Пытался найти сервис-мануал СО СХЕМАМИ - не нашёл, есть только порядок сборки/разборки. Хотя, наверное, толку от него будет немного!
Напрягает то, что сигналы BIOS НИКАК(!) не зависит от наличия/отсутствия планок ОЗУ, ну не могут быть дохлыми все 3 планки, которые у меня есть.
tim1960 вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 20:00
mike-y-k
tim1960, на тему планок - они не только должны DDR3, но и с остальными нужными характеристиками должно быть совпадение (начиная с напряжения питания). На сайте HP есть данные по допустимым вариантам, проверить имеющиеся на соответствие. Возможно причина именно в этом. При установке несовместимого SODIMM результат аналогичен его отсутствию с соответствующей реакцией.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 10:57
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
mikes357 на пути к лучшему
А если всё отцепить, оставив только питание и цепь кнопки включения? Ну хорошо, мамку и ОЗУ меняли, что осталось - клавиатура?
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 27.05.2019 в 20:29.
mikes357 вне форума
VESTEL 2151 - 11AK19PRO - нет изображения artchy Видеотехника 6 04.12.2010 05:33
Телевизор Philips - нет изображения shutlpole Видеотехника 16 09.06.2010 09:15
DVD PHILIPS DVP3000X/51 нет изображения ratfor1 Видеотехника 6 25.06.2009 17:41
[Решено] Про материализм. DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 10.01.2008 04:52
Телевизор RIFEY нет цветного изображения в PALe Angelus Видеотехника 2 13.08.2007 16:36
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
