06.09.2018, 17:09
65 вольт на выходе БП от компьтера.
Здравствуйте.
Совсем сломал голову казалось бы от простой вещи. Взяв стандартную плату БП ATX от компьютера решил снять 2х12 вольт, чтобы получить в районе 24 вольт. На выходе выходного трансформатора нашёл обмотки для + и - 12 вольт. Относительно центра показывает переменка по 11.5 вольт. Казалось бы всё логично. Снимаю с конечных обмоток 23 вольта переменки отдельными проводами к отдельному диодному мосту с ультабыстыми (не Шоттки) ставлю обычный конденсатор 4000 мкф. Получаю 65 вольт постоянки. ????? (всё на холостом ходу). Автомобильная лампочка на 24 в 21 ватт, подключённая к эти 65-вольтам сгорает мгновенно. 3 последовательносоединённые таких же лампочки горят примерно полным накалом. Напряжение просело максимум на 1 вольт.
Вопрос: Откуда берутся 65 вольт? Что я не учёл? (последовательные дросселя проблему не решают никак)
06.09.2018, 17:21
Сказал спасибо: 2,671
Re: 65 вольт на выходе БП от компьтера.
1. Учтите, что обмотка, выдающая минусовое напряжение, на трансформаторе намотана очень тонким проводом (сравните токи по каналам +12 вольт и -12 вольт на этикетке. ИМХО - это плохая идея, так включать эти обмотки с целью получения повышенного напряжения.
2. А осциллографом смотреть не пробовали? Там импульсы с амплитудой вольт 25, если не ошибаюсь. Так что вольт 50 вполне могло получиться. 65 - х.з., может, в Вашем БП эти импульсы поразмашистее.
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.09.2018, 17:59
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от taiss
1. По первому вопросу к травматологу.
2. Хотелось бы понять, стандартная плата - это Вы о геометрических размерах?
3. Переменка чем измерялась?
4. Вам известно, что в трехмерном мире, 24 v переменки, после диодного моста, превращается в 34 v постоянки?
4.До этого общались исключительно с схемными экстрасенсами?)
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nitrix за это сообщение:
06.09.2018, 18:31
Сказал спасибо: 11,165
taiss, а фамилию пациента и наклейку на его корпусе как можно увидеть?
06.09.2018, 18:39
Пациентка Power master 300 (FA-5-1). Но это мало что даст, т.к. это было испробовано на многих БП и аналогичным результатом. Так что тут какая-то системная ошибка. Где-то получается удвоение напряжения, а почему, непонятно. казалось бы обычный выход с транса 23 вольта, обычный диодный мост. Можно согрешить на китайский прибор, но на самой плате после полумостов + и - показывает родные + и -12. даже до дросселя.
06.09.2018, 18:47
Сообщение от taiss
системная ошибка - это мерять импульсное напряжение интегрирующим тестером.
06.09.2018, 22:02
Попробуйте таки осциллограф использовать в качестве измерителя.
И если это не военная тайна, то зачем такое издевательство над блоком питания?
Гораздо проще купить на AliExpress повышающий преобразователь 12/24 и не испытывать проблем.
06.09.2018, 23:11
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от taiss
Обратная связь по напряжению оставлена или заблокирована?
Сообщение от Yuri222
Если речь идёт о двухтактнике (судя по "устаревшей" мощности в 300 Вт), то обмотка намотана таким-же проводом. Более того, минус 12, ЕМНИП, получается с той-же обмотки "слабыми" диодами включенными в обратной полярности.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
07.09.2018, 00:30
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от taiss
А вот не надо пиковый детектор использовать в импульсном БП.
07.09.2018, 08:03
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от taiss
Что я не учёл?
Метод регулировки напряжения компьютерного БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
