14.09.2018, 22:51
Сказал спасибо: 141
Re: Питане светодиода от сети 220В
Сообщение от Old_KAA
А можно много наэкономить?
Вопрос не только в экономии .
Вопрос в минимизации.Технический аскетизм.
Я абсолютно не уверен что современный резистор обходится дешевле ... диода.
Для "дяденек" и "тетенек" цифры важны ...
15.09.2018, 16:03
Сказал спасибо: 286
Сообщение от johanh
цифры важны ...
Комедия прямо. 700 плат, на каждой с десяток BC847 B . Дядя хотел заменить на C А ведь раз уже говорил что нельзя. Из за некоей паршивой сотней рублей....
Нда
Последний раз редактировалось OakRidge; 15.09.2018 в 16:09.
Причина: описка
17.09.2018, 04:57
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bordodynov
Вот две схемы.
Ставить ёмкость параллельно источнику напряжения - моветон, развязка резистором просится.
Кстати, резистор д.б. мощностью не меньше ватта независимо от сопротивления, мелкие могут пробиться.
Последний раз редактировалось zoog; 17.09.2018 в 05:00.
17.09.2018, 09:57
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Не я придумал ставить балластный конденсатор. Заметьте, я поставил ограничительный резистор. Такие схемы (с конденсаторами) делают и на большие токи. И ничего плохого в этом я не вижу. А по поводу пробоя резисторов я согласен, а ещё лучше ставить два резистора.
17.09.2018, 17:23
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Примерно 10 лет в Китайском "тройнике стоит красный светик плюс резистор и всё...
22.09.2018, 00:19
Сказал спасибо: 286
Спасибо за сочувствие ! Чертик все говорил что с красными может получится и без диода. Хотя уже не очень интересно. Поменял дядю, похоже такими китайскими сальто не будет мучать.
Удачи !
22.09.2018, 00:34
Сказал спасибо: 286
Да, в конденсаторном питании поствил металлослойный резистор 330R с двумя конденсаторами по 470нФ последовательно. Из 4х устройств просле битья 400VAC один резистор оборвался. Видимо
Или один на 680R.
Требовались три устройства, пока работают, вообще не заморачивался более
22.09.2018, 11:22
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Если в момент включения попали на околоамплитудное напряжение - так и вплеск тока при разряженном конденсаторе неслабый.
Или один на 680R
Взять более мощный - типа наших МЛТ-0,5.
Параллельно им - резисторы по мегаому можно на всякий случай.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
