13.09.2018, 19:16
можно ли переделать под отрицательное напряжение?
Здравствуйте! Есть модуль RP212 https://www.terraelectronica.ru/product/1050214 , планирую собрать двуполярный блок питания силой тока до 5 ампер на каждую обмотку трансформатора, (трансформатор есть) и регулировкой от 3...27в , этот модуль идеально подходит для стабилизации положительного напряжения, а можно ли его переделать для отрицательного?
13.09.2018, 20:08
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: можно ли переделать под отрицательное напряжение?
Сообщение от sony125
А зачем?!
Если каждая обмотка трансформатора независима от других, делаете 2 обычных источника (положительных), а затем + одного соединяете с - другого. Это будет средняя точка двуполярного блока питания.
Только озаботьтесь хорошим охлаждением регулирующих транзисторов.
И да - придется поставить два независимых диодных моста.
13.09.2018, 20:12
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Я бы не утверждал столь категорично. Это простой (примитивный) стабилизатор.
Без каких либо защит. С огромным тепловыделением при высоких токах нагрузки и низких напряжениях. К нему много чего надо. Минус с него можно получить ничего не переделывая - просто правильно организовать общую шину для "минусового" плеча.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо welcome61 за это сообщение:
14.09.2018, 02:41
охлаждение будет хорошим, радиатор большой будет использоваться,ну а у конденсаторов нужно поменять полярность? я нарисовал схему,использовал один диодный мост, исправьте меня если что не так в этой схеме, трансформатор будет использоваться от усилка степь 103
Последний раз редактировалось sony125; 14.09.2018 в 02:55.
14.09.2018, 08:13
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Вам же выше написали,
Сообщение от Yuri222
значит надо два отдельных диодных моста. И только потом соединяете + одного и - другого.
14.09.2018, 10:27
Вас самого не смущает, что на эти два одинаковых модуля в Вашей схеме питание подается совершенно разных полярностей?
Я не знаю, какой мощности трансформатор
от усилка степь 103
Судя по соотношению витков, без нагрузки выпрямитель выдаст +- вольт 45. Если транс достаточно мощный, предположим, что при 5 амперах нагрузки напряжение просядет до 35-40 вольт. Если вдруг Вам захочется получить +-20 вольт и 5 ампер, то на транзисторах стабилизатора выделится по ватт 75-100. Не многовато ли...
14.09.2018, 11:08
то есть так нужно ? и что можете сказать про полярность конденсаторов ?
14.09.2018, 11:43
Сказал спасибо: 11,170
sony125, все нарисованное из деталей превратите в квадратик с двумя входами для AC и двумя выходами "+" и "-". Внутренняя начинка квадратиков (плат) абсолютно идентична. Теперь останется лишь соединить правильно выходы между собой.
На транзисторе там больше 50W лучше не планировать.
Нормальные импульсные преобразователи (не стабилизаторы) будут иметь гораздо лучшие характеристики. Как минимум там с КЗ несколько получше будет, ну и с КПД, тепловыделением,…
Ну и напоследок - если блоки развязаны по входу и не имеют никаких общих связей между собой - представьте их обычными батарейками и соедините последовательно, средняя точка будет общим выводом, а крайние полюса - соответственно плюсом и минусом источника. Ничего личного - простая физика
14.09.2018, 12:46
Сказал спасибо: 141
sony125,В этом диапазоне напряжений ты можешь рассчитывать на ....1А ... 2А.
Последний раз редактировалось johanh; 14.09.2018 в 12:49.
14.09.2018, 16:06
то есть вот так , правильно? говорите до 2 х ампер можно ток получить, но почему, ведь максимальные параметры транзистора вроде позволяют?, или я что то не понимаю?, а можно поставить транзистор помощьней? Согласен, импульсные стабилизаторы лучше в плане мощности и нагрева, но я для звуковых устройств делаю бп для унч, для того что бы их тестировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
