21.09.2018, 14:28
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Будет ли жить данная схема?
Доброго времени всем.
Прошу совета у спецов.Работа способна ли данная схема?
21.09.2018, 14:35
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Будет ли жить данная схема?
А что Протеус говорит?
/Эйнштейн/
21.09.2018, 14:59
Сказал спасибо: 2,671
D3 заменить бы на LED-RED.
21.09.2018, 20:52
Сказал спасибо: 2,913
Скорее да, чем нет. Но, помимо цвета светодиода "Авария", есть такие замечания:
1. Ближайшие стандартные номиналы для R5 и R6 - 137 или 140 и 86,6 и 88,7 кОм, соответственно.
2. Не помешал-бы гистерезис на 1..5 вольт.
3. Перенеся R8 в эмиттер Q1 можно проще рассчитывать ток светодиода. А может - и избавиться от пар R3-R9 и R4-R10.
4. Непонятна причина разделения R3 и R9 (R4 и R10) на два.
Экзорцист 40-го уровня.
21.09.2018, 21:22
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Если превратить буквоцифры с картинки в домыслы, то.. Переменку вместо В1 при таком выборе элементной базы подавать нельзя, только меняющееся положительное относительно земли напряжение. Желательно керамику насыпать на вход-выход 7805 и на ноги питания ОУ. Почему нельзя использовать сдвоенный компаратор с ОК вместо ОУ?
А так есть ненулевой шанс, что в железе это дело будет/не будет работать от экземпляра к экземпляру. Интуиция, бюджет погрешностей считать лень. Разве что если дрейф порогов срабатывания вверх и вниз не сильно критичен.
21.09.2018, 22:23
Сказал спасибо: 13
Протеус возмущается.Вот потому и спрашиваю.
Такая же бяда и с нижним пределом.
В чем косяк?
Последний раз редактировалось kost011; 21.09.2018 в 22:53.
21.09.2018, 22:25
Сказал спасибо: 13
D3- не принципиально.
21.09.2018, 22:36
Сказал спасибо: 13
Сообщение от ForcePoint
1.Номиналы резиков,не важно.все подбирается.
2.А вот по поводу гистерезиса,как именно можно реализовать.Вольт на 5,хотя бы.
3--------
4.Причина элементарна.Неумение посчитать,не знание теории.
21.09.2018, 22:41
Сказал спасибо: 13
Сообщение от GarryZZ
B1-это кульмулятор.У него плюс-минус есть.
Керамику на 78L05,в курсе(в целях упрощения,не изобразил).
ОУ вместо компаратора потому что их,есть у меня.А компараторов,нема.
21.09.2018, 23:17
Сказал спасибо: 13
Переделанная схема.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
