Создаю устройство измеряющее диф. давление (схема прилагается)
Задача померить- вывести на индикатор- переслать данные в компьютер
Питается от 3-х пальчиковых батареек AA.
Проблемы: в цепи питания схема MAX756 не держит 5В, уже при потреблинии 100мА выдает от 4.2-4.5В.
Из-за этого видимо не работает ADuC, подключаю осцилографф к кварцевым резонаторам они тоже ни чего не показывают.
В итоге схема не работает, програмировать ее не могу, подключаю ампермет на вход между батарейками и MAX756 схема на данный момент потребляет 10мА
Как быть? В чем, где могут быть ошибки?
Подскажите пожалуйсто, принимаются любые советы, предложения и нравоучения по схеме.
Прикрепленный файл:
1425362.rar
