19.12.2018, 10:16
Сказал спасибо: 2,439
Re: АЦП ADS1115 - проблема с 0
Что является источником сигнала? А на пальцах: 100к параллельно входу и 150к последовательно.
19.12.2018, 19:52
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Источником сигнала является генератор эталонного напряжения вольтметра В7-16.
Напряжение ~ 9,1 Вольт с током до 17 мА.
Всё работает идеально, пока не подаю сигнал через резистивный делитель 62К последовательно и 47К параллельно. После подключения резистивного делителя показания начинают занижаться. К примеру, на входе 3.5 Вольт, а АЦП выдаёт данные, что 3.1 Вольт.
Последний раз редактировалось prinv; 19.12.2018 в 19:56.
19.12.2018, 20:04
А чем 3,5 измерено? По расчету должно быть с таким делителем 3,9в.
19.12.2018, 20:19
Сказал спасибо: 25
Не. Это я измерял на подсевшей "Кроне" - ~ 7 c копейками Вольт. Привёл просто как пример.
Измерял китайским показометром 59002, который, впрочем, напряжение от REF198 (4.096 Вольт) показал как 4.09.
Номиналы делителя подбирал как раз, что бы 9 с хвостиком Вольт после делителя получались без копеек 4 Вольта.
Последний раз редактировалось prinv; 19.12.2018 в 20:23.
20.12.2018, 07:53
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Сообщение от prinv
Поставьте еще параллельно 47К конденсатор на 0.1..1мкФ керамику.
Сказали "Спасибо" pambaru
20.12.2018, 11:02
Сказал спасибо: 25
Керамика обязательно? Или плёнка подойдёт?
20.12.2018, 11:34
Сказал спасибо: 11,170
prinv, таки упростите себе задачу немного - несколько разных вариантов суммарного сопротивления делителя при сохранении R1/R2 и серия измерений для каждого. Сводите все в таблицу и получаете эмпирическую кривую. Дальше выбираете оптимальное сопротивление делителя и закладываете в программу поправочный коэффициент.
С конденсатором нужно помнить об интегрировании в таком включении и влиянии постоянной времени на смещение огибающей отсчётов во времени.
20.12.2018, 15:38
Сказал спасибо: 25
Это какой-то костыль. Хотелось бы понять (и устранить) причину наблюдаемого эффекта от резистивного делителя.
20.12.2018, 16:20
Сказал спасибо: 85
Сообщение от prinv
Пленка подойдет. Главное, не электролит.
25.12.2018, 16:37
Сказал спасибо: 25
Сообщение от prinv
Намёк: а что даташит говорит о входном сопротивлении данного АЦП?
Помогите с АЦП ATmega168
r0st |
18 |
28.05.2012 23:51 |
Некорректно работает АЦП Atmega 8
putmannn |
15 |
13.09.2011 06:03 |
AtMega АЦП
impuls-v |
19 |
20.06.2011 20:12 |
Стабилизация измерения АЦП ATMega8535
7Fantomas7 |
41 |
02.03.2011 13:25 |
АЦП и UART
Jasper |
9 |
02.07.2006 07:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
