26.12.2018, 18:39
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: АЦП ADS1115 - проблема с 0
Я просто хотел измерить постоянное напряжение в районе 9.1 вольт с хорошей точностью.
Без делителя на входе всё работает идеально.
Параллельно входу сейчас поставил конденсатор 0.1 мкФ - показания стали более-менее похожи на правду, но веры им теперь уже нет
27.12.2018, 01:44
Сказал спасибо: 11,170
prinv, так дайте снимок Вашего макета и схемы подключения с делителем и без, естественно с измеренными номиналами деталей. Проверьте тот делитель мультиметром.
Заодно снимите весь обмен на шине I2C - ЛА снаружи или вывод в порт из прошивки МК.
Сейчас немного недосуг, но явно придётся проверить Ваши наблюдения даже на нескольких экземплярах модулей с набором разных ХИТ на 1…9V. У меня с тремя делителями и развязкой на трансформаторе спокойно измеряют на 800sps напряжение сети и весьма достоверно.
Пока мы тут просто обсуждаем вроде как общее состояние дел…
Кстати, веры не должно быть сначала к себе, а потом уже можно для начала оценить целесообразность расширения списка кандидатов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2018 в 10:32.
27.12.2018, 09:57
Сказал спасибо: 25
Сообщение от prinv
Ну, во первых, делитель можно сделать и "низкоомным", но это надо смотреть, быть может потребление и само-разогрев не подходят по ТЗ. А во вторых, после делителя можно включить ОУ повторителем. Дешевых одиночных усилителей в корпусе сот-23-5 щас полно.
02.01.2019, 12:55
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
А вот в МСР абсолютно точно нет УВХ, о чём в их доках и говорится.
Ну как же так? Вот, в разделе "3.1 Analog Inputs (Vin+, Vin-)" и на "FIGURE 3-1: Equivalent Analog Input Circuit.", отлично виден и описан Csample (3.2 пФ тип.). И далее, в разделах 4.4, 4.6 и т.п.
MCP3421
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
21.05.2019, 17:49
всем привет, подскажите советом - собрал схемку, чтобы усилить сигнал на ОУ и затем оцифровать. Но после оу присутствует отрицательное смещение, оно мизерное, но не знаю, как убрать. Добавил "смещение нуля" резисторами, но со временем (точнее скорее всего с прогревом резисторов) напряжение ощутимо "дрейфует". АЦП работает с несимметричным входом, значения 0- 32767 должны быть, а с отрицательным смещением показывает что-то типа 32745 (как-бы меньше ноля). И программно не прибавить, есть идеи?
Последний раз редактировалось meredith; 21.05.2019 в 19:21.
21.05.2019, 19:11
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от meredith
Чтобы не дрейфовало из-за резисторов, следует применять высокоточные резисторы - у них уход от прогрева низкий.
Но вероятнее всего плывет смещение из-за ОУ, из-за его прогрева (изменение напряжения смещения и входных токов). Почитайте даташит на него.
Также - может из-за утечек по поверхности платы.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.05.2019, 19:20
без резюков не плывет, ОУ прецизионный, видимо поэтому. Попробую поменять резюки
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2019 в 19:25.
21.05.2019, 19:22
meredith, а паровозиком не пойдёт - на первом усиление, на втором смещение?
Есть и сдвоенные для экономии места.
Если делитель сильно греется - увеличить суммарное сопротивление делителя для минимизации тока, можно посчитать дополнительное термосопротивление с нужным знаком ТКС и крутизной характеристики для компенсации температурного дрейфа делителя. Закон Ома
Вы бы фамилии обоих пациентов на схеме указали, вместе с номиналами всех сопротивлений.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2019 в 19:27.
21.05.2019, 19:42
можно и паровозиком. На входе АЦП отрицательное смещение (а должно быть "0" ) около 0.01В
там и так все паровозиком) сорри за качество картинок. Только первый у меня не получилось сместить, подавая на вход ref напряжение, и я его пока оставил в покое
Сообщение от Rutcky
Хотелось бы получить от продавца полный возврат средств,
Возвращайте продавану товар, да запросто, только пересыл дороже обойдется, Слава почте Росси, самой жадной в мире!
А вы и на ....сесть и рыбку съесть, уже банщики с чаем у площадки всю кровь выпили, все халва кончилась.
Частичный возврат.
Сообщение от olegators68
Отвянь, убогий.
Сообщение от Rutcky
Отвянь, убогий.
Ему правду, он ругается.
Это не свободные экономЗоны, а площадка торговая.
можно наверное еще сделать смещение положительное с запасом, а потом программно после определенного времени вычитать из значения) но это колхоз конечно
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2019 в 21:11.
21.05.2019, 20:54
Добавил "смещение нуля" резисторами, ...
Чему равны напряжения питания U, какой резистор применён в качестве подстроечного, куда подключена цепь регулировки?
Не исключено, что можно будет что-то улучшить буферизировав напряжение подстройки или изменив схему её включения.
Инструментальник-то? Для него, кстати, недвусмысленно пишут, что Vref должен подключаться к точке с низким импедансом.
Помогите с АЦП ATmega168
r0st |
18 |
28.05.2012 23:51 |
Некорректно работает АЦП Atmega 8
putmannn |
15 |
13.09.2011 06:03 |
AtMega АЦП
impuls-v |
19 |
20.06.2011 20:12 |
Стабилизация измерения АЦП ATMega8535
7Fantomas7 |
41 |
02.03.2011 13:25 |
АЦП и UART
Jasper |
9 |
02.07.2006 07:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
