24.05.2019, 09:14
Сказал спасибо: 435
Re: АЦП ADS1115 - проблема с 0
Чет я наврал так наврал. Давно не брал в руки шашек. Если выводить без знака должно быть 65533, 65534, 65535, 0. Если обррезать старший бит - 32765, 66, 67.
Сообщение от akegor
Вот как раз АЦП дает целое СО ЗНАКОМ. Но, как мине вангуется, человек не учитывает это обстоятельство и начинает сходу воевать с дребезгом младшего разряда, сдвигая на разряд вправо и теряя при этом знак. И не слушает, что ему говорят.
Да, версия.
Я ведь не говорю что АЦП дает без знака. Раз мы видим гигантские числа, значит происходит инверсия разрядов при переходе через 0. Я о том, что откуда мы знаем, что в программе не фигурируют нормальные знаковые величины, а ошибка не происходит потом при выводе на экран, порт...
24.05.2019, 09:42
Сказал спасибо: 11,170
meredith, а нормальный вывод результата без (до) преобразования?
Таки шестнадцатеричный формат несколько информативней получится, особенно для данных со знаком
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.05.2019 в 09:46.
24.05.2019, 13:11
видимо я ДШ невнимательно прочитал, старший бит я отбросил намеренно, полагая, что для несимметричного входа значения будут от 0 до 32768. Видимо так и получается, старший бит может быть "индикатором" полярности. Ну лоханулся, ну бывает
Проверить пока не получится, полярность перепутал, спалил аналоговую часть(
Последний раз редактировалось meredith; 24.05.2019 в 13:49.
Сказали "Спасибо" meredith
24.05.2019, 13:50
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от meredith
старший бит я отбросил намеренно, полагая...
Такое предположить у меня ума не хватило...
Почитайте про представление отрицательных чисел. Это очень полезное знание. Тогда не будете Знаковый бит считать "просто индюкатором".
03.06.2019, 12:15
Сказал спасибо: 25
03.06.2019, 12:32
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
Блин, попутал термины.
Да здравствует разум!
Экзорцист 40-го уровня.
03.06.2019, 16:37
meredith, сочувствую с волшебным дымом
А в распоряжении нет (или собрать из наличия) медленного генератора пилы/синусоиды? Конечно желательно биполярный вариант или сдвинуть сигнал вниз.
При 10/20Hz и на 860sps у ADS1115 посмотреть на необработанный поток отсчётов, построить из него кривую входного сигнала,…
Помогите с АЦП ATmega168
r0st |
18 |
28.05.2012 23:51 |
Некорректно работает АЦП Atmega 8
putmannn |
15 |
13.09.2011 06:03 |
AtMega АЦП
impuls-v |
19 |
20.06.2011 20:12 |
Стабилизация измерения АЦП ATMega8535
7Fantomas7 |
41 |
02.03.2011 13:25 |
АЦП и UART
Jasper |
9 |
02.07.2006 07:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
