29.09.2018, 03:01
Подойдёт ли пульт
Вот такой вопрос. Подойдёт ли пульт от видика fisher fvh-u908 к видику Fisher FVH-P300DK?
30.09.2018, 02:11
Re: Подойдёт ли пульт
не ужели никто не знает?
30.09.2018, 06:43
Сказал спасибо: 706
А кто это знает? Пробуйте.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
30.09.2018, 15:52
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Задайте вопрос производителю в службе поддержки.
Сказали "Спасибо" optima22
30.09.2018, 16:03
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от optima22
Хороший у Вас юмор.
Хотя... Попробовать можно.
01.10.2018, 03:02
Сказал спасибо: 11,170
resistor100, коды кнопок у них наверняка совпадают (если количество кнопок и их функции совпадают), а вот префиксы 99.(9)% разные.
В сети полно информации по кодировке, сделать эмулятор пульта с перебором префикса и кодов кнопок, подобрать префикс по стандартной кнопке включения/просыпания, подобрать коды всех команд и обучить универсальный пульт.
10.10.2018, 03:05
подскажите мне пожалуйста как собрать этот эмулятор пульта , просто давно хотел это сделать , но в инете ничего толком не нашел, может плохо искал, а можете скинуть ссылки какие ни будь
10.10.2018, 13:41
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от resistor100
Здесь посмотрите http://www.febos.kiev.ua
11.10.2018, 08:01
Сказал спасибо: 827
resistor100,
Есть же специальная программа эмулятор пультов. Там много пультов их внутренних прошивок согласно их протоколу. Можно посмотреть последовательный код для данной команды и сравнить его с другим пультом. Даются типы микросхем кодеров для каждого пульта. По моему даже схемы есть. Сам давно ей пользовался. Тоже надо было кое что подобрать по командам.
Вообще для каждого пульта свои и замену найти практически не возможно. Всегда подходит родной от данной модели. Если например модель видака к примеру изменилась то и пульт другой. Представьте себе что пульт по командам подходят к нескольким моделям. Вы их установили дома. И что будет. Существуют в продаже но они дорогие универсальные пульты например для телевизоров но одних производителям по фирмам.
Там его надо кнопками перед первых вкл. запрограммировать под данную модель. Потом например вы хотите под другую, перепрограммируйте и опять работайте.
http://slydiman.me/scr/rcexplorer.htm здесь много информации по этой теме :
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.10.2018 в 13:02.
04.11.2018, 15:39
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Скачал указанную вами прогу RCExplorer 2.2.0.1, но она не хочет работать с Kingsun KS-959 USB Infrared Adapter, т.е. этого устройства нет в настройках программы. Есть ли ещё, какие-то похожие программы с аналогичным назначением?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
