29.09.2018, 17:23
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Попытка собрать сварку акб 18650 и других
Собрал сварку . Пришлось купить только реле стартера от мотоцикла - 250 руб .Остальное все было.
Чего то не получается.......дырку жгет . Может провода толстые ? Провод многожильный медный диаметр 6мм .
Сами контакты - электроды 3.45мм диаметр - медь.
Поменял на 2.6мм - результат тот же .
Есть какие мысли ?
https://www.ebay.com/itm/U-WELDER-fo...r=582230026422
29.09.2018, 17:54
Сказал спасибо: 286
Re: Попытка собрать сварку акб 18650 и других
Контактная сварка.
Как помню сперва надо прижать электроды силой.
Потом пустить ток на некие миллисекунды.
Вроде
29.09.2018, 17:56
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
Есть какие мысли ?
Это Вы пытались приварить фольгу к гетинаксовой пластине?
У нее теплоемкость и теплопроводность в точке сварки никакие, уменьшите энергию разряда.
Или попробуйте приварить фольгу к чему-нибудь более железному.
29.09.2018, 18:00
Сообщение от OakRidge
графит
дырку жгет
конденсаторная батарея, не?
29.09.2018, 18:01
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Напряжение сварки большое. А оно зависит от источника , в частности как просядет аккумулятор при сварке, от свариваемых материалов, от сварочной цепи. Может последовательно включенным балластным сопротивлением получится решить проблему. Сопротивление только нужно подобрать.
Да кстати
тоже может роль балластного реостата играть. Попробовать длину увеличить или если не сильно греется диаметр уменьшить.
29.09.2018, 18:04
Сказал спасибо: 404
Именно с силой и прижимаю ., без фанатизма конечно.
Нет не фольга а лента никелевая 0.15 мм - стандарт.
Варил ленту к ленте и ленту к акб - прожигает...
Текстолит просто как подложка.
На видео не графит да и вообще графит не используется,.
АКБ - обыкновенная AGM с током 500 ампер 1 сек .
Так на видео у человека работает !
У меня секунда даже меньше ....провода холодные.....
Последний раз редактировалось sobyninsk; 29.09.2018 в 18:13.
29.09.2018, 18:11
Сказал спасибо: 218
Может перед сваркой поверхности зачистить от окислов. Для лучшего контакта.
29.09.2018, 18:12
1. На видео у человека явно меньше секунды
2. На видео человек фольгу приваривает к аккумам
3. На Вашем первом фото видно, что Вы фольгу пытались приварить к гетинаксу.
4. Попробуйте все же приварить ее к чему-нибудь более железному.
29.09.2018, 18:15
Сказал спасибо: 404
Yuri222,
Я поправил ответ....
Ребят - я тоже меньше секунды! Нажал отпустил....
Ничего не зачищается... у китайских сварочников есть возможность регулировки тока.
Вы ссылки и видео смотрели?
Я пытаюсь понять почему не работает....
Человек с эбея 40 шт продал отзывы хорошие
Последний раз редактировалось sobyninsk; 29.09.2018 в 18:18.
29.09.2018, 18:22
Сказал спасибо: 218
Регулируй тоже добавочным сопротивлением в сварочной цепи. Теми же проводами на крайняк. Как выше писал.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
