03.10.2018, 21:32
Сказал спасибо: 61
Re: Как бы обмерить операционник(и)?
Сообщение от Eddy71
Мультисим подозревает
что в вашей схеме не задан режим по постоянному току, т.е. не инвертирующий вход весит в воздухе.
03.10.2018, 21:42
Сказал спасибо: 5,557
Сказали Спасибо 25,353 раз(а) в 5,696 сообщении(ях)
Переделал схему на инвертирующий усилитель. Результат симуляции вселяет надежду
/Эйнштейн/
04.10.2018, 06:54
Сказал спасибо: 141
Eddy71, Надо рассматривать меандр на линейном участке характеристики
микросхемы
Пример ...
Питание микры +- 5В
Амплитуда выходного сигнала меандра +-1В
Тогда фазовый сдвиг будет зарегистрирован.
Если выходной сигнал будет выходить за рамки возможности микры,
результат будет непредсказуем.
А к компараторам нужен другой подход.
А тестирование самой себя (генератор синуса) даст возможность напрямую оценить
широкополосность . Если на предельной частоте есть генерация - годна.
Последний раз редактировалось johanh; 04.10.2018 в 07:01.
04.10.2018, 09:46
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Я об этом еще в начале 2-й страницы писал.
Что же касается режима автогенерации, то теоретически функционал любой схемы на ОУ определяется ТОЛЬКО его обвязкой. Выводы делайте сами.
04.10.2018, 11:52
Сказал спасибо: 141
Eddy71, Если не трудно ...
Выкладывай файл и схему своей разработки.
А также укажи номер версии.
Я провожу небольшой анализ различных симуляторов на предмет лояльности
выдаваемых результатов.
04.10.2018, 12:31
Разработки еще нет. Вчера по быстрому макетную платку спаял, но обнаружил, что панельки кончились. В субботу съезжу на радиорынок, затарюсь и продолжу..
Получил вчера на почте образцы поддельных чипов. Перемаркировка лазерным гравером - на вертикальной полосе видны три полосочки от лазера. Логотип Ti тоже уродски нарисован - видимо разрешение низкое.
/Эйнштейн/
04.10.2018, 12:50
Сказал спасибо: 141
Eddy71, Перемаркировка необязательно плохо ...
Это могут быть и отбросы от более широкополосного собрата.
Производители ОУ к своему изделию выпускают также макетку KIT для проведения
тестов.Кроме того прилагают виртуальную модель.
К сожалению у каждого производителя свои предпочтения в выборе симулятора.
В даташитах указывается какие тесты следует проводить на образце.
Последний раз редактировалось johanh; 04.10.2018 в 13:05.
16.10.2018, 15:06
Делюсь наблюдениями. Мои предположения полностью подтвердились, а натурный эксперимент согласуется с результатами моделирования в Мультисиме. Очень подделки похожи по поведению на LM358.
На вход инвертирующего усилителя с Ку около 100 я подал меандр 35кГц.
Оригинал дал на выходе "кубики", у подделки "пилу".
/Эйнштейн/
17.10.2018, 00:19
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Eddy71
у подделки "пилу"
Да, похоже на то:
http://forum.cxem.net/index.php?/blo...компараторами/
Дополнительным показателем может быть амплитуда выхода по плюсу и по минусу. У LM358 по минусу она должна приближаться к минусовой шине питания. В TL0xx они должны быть симметрично ограниченными относительно питания.
Последний раз редактировалось KGGME; 17.10.2018 в 00:21.
17.10.2018, 08:30
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Eddy71
Зачем так сложно. LM358 имеет ток покоя 0,5 мА на один усилитель, а у TL072 среднее значение тока покоя - 1,4 мА.
Вряд ли китайцы будут искать номинал для перемаркировки с тем же током покоя. Возьмут что подешевле с отдалённо похожими характеристиками.
Последний раз редактировалось dgrishin; 17.10.2018 в 08:33.
Сказали "Спасибо" dgrishin
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
