02.10.2018, 06:47
настройка MPLAB
MPLAB 8.92 + CCS 4.130
В окне Memory Usage Gauge индикатор Program Memory отображает количество использованной памяти программы, которая будет записана в ROM контроллера
А индикатор Data Memory должен отображать количество используемой оперативной памяти RAM, предназначенной для хранения и изменения переменных, используемой в этой программе. Но значение индикатора почему-то всегда равно единице...
02.10.2018, 11:40
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: настройка MPLAB
/Эйнштейн/
02.10.2018, 13:02
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Re: настройка MPLAB
на ассемблере МПЛАБ не умеет считать оперативку,
даже если использовать конструкцию
"cblock , воткнутую в АСМ
или если память распределять по АБСОЛЮТНЫМ адресам
а стандартные Ся-шные определения - норм показывает.
02.10.2018, 21:59
Сказал спасибо: 286
Re: настройка MPLAB
Сообщение от yellow87
Глюк, так и не исправили.
В МПЛАБ приходится шаманить только PIC10F200. Или PIC12F5xx. Там RAM памяти всего ничего. Можно и на глаз проверить.
03.10.2018, 05:38
Re: настройка MPLAB
Обновил CCS до 5.080
Изменения произошли. Но подсчёт всё равно кривой.
Текстом пишет: Использовано 58%-60%
А рисует 179 из 368, что меньше пятидесяти процентов...
03.10.2018, 10:37
Re: настройка MPLAB
"правильным путём идёте, товарищи!.."
А попробуйте в папке проекта кликнуть файл с расширением .sta и посмотреть, как IDE CCS его отобразит.
/Эйнштейн/
04.10.2018, 05:25
Re: настройка MPLAB
IDE CCS отобразил красивые диаграммные круги в синих тонах.
Спасибо, Eddy71, что помогли мне до них добраться!
А вот Gauge MPLAB с CCS видимо так и не подружилась...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
