03.10.2018, 15:34
Re: Мискросхема в симкарте
а как убедиться в размерах и расположении этого чипа? есть ли какие-то конкретные предложения, к кому можно обратиться. спасибо! хотелось бы от слов к делу перейти.
03.10.2018, 16:32
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Покупаем у дядюшки Ляо считыватель симок (работает под ХР). Считываем и переносим усе куда хочица.
(Могу выслать - валяется без дела)
03.10.2018, 20:04
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от skotovod
Необходимо каким-то образом определиться четкие границы непосредственно микросхемы (возможно, рентген?) и вырезать из больший симкарты симкарту современного размера
В природе существуют адаптеры СИМ-карт. Их вполне можно использовать в качестве шаблона для разметки обрезки большой карты.
Сообщение от Yuri222
Или маникюрной алмазной пилочкой для ногтей.
Хороши также абразивные и алмазные отрезные диски в компании с "Дремелем".
Но прежде чем совершать Геракловы подвиги следует убедиться, что старая карта еще валидна. Провайдеры очень любят избавляться от старых тарифов, аннулируя старые карты без восстановления старых карт (и даже номера телефона) в новом формате на основании "неиспользования номера более 120-180 дней" (точнее - не совершения с этого номера подлежащих оплате действий).
03.10.2018, 20:38
Сказал спасибо: 11,170
skotovod, про размеры и расположение уже было даже с картинками.
Смещение карточки на 1/4 ширины контактной площадки не приведёт к катастрофе - контакты попадут на свои места.
Если карта действительно ещё рабочая, то делаете шаблон из плотного пластика с отверстием по формату nanoSIM и аккуратно накладываете на вашу карту, все поле с контактами должно попасть внутрь этого окна. Дальше тонкой иглой аккуратно наносите контур габаритов будущей карты и начинаете работу Микеланджело .
Можно предварительно потренироваться на подходящих кусках пластика.
Габариты размещения чипа определены стандартом, сейчас лень искать, но все значимое находится под той контактной областью и не выходит за ее пределы.
Так было ещё во времена, когда про обычную SIM карту не думали, не говоря уже о nanoSIM.
Если уж есть сомнения - положите карту на мощный светодиодный прожектор, закройте боковые щели и сделайте снимок. 20-30W прожектор должен просветить карту и успокоить Вас.
Если сомнения таки остались - считыватель карт и чистая болванка nanoSIM. Эту операцию делают во многих сервисах по ремонту телефонов.
03.10.2018, 20:39
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Обратиться к рентгенологу. Можно к зубному - у них объекты похожи по размерам. За 100-200-300 сможет карту просветить и Вас просветить относительно границ. Тогда будет проще принимать решение.
Сообщение от mike-y-k
Не все симки клонируются.
03.10.2018, 20:44
Сказал спасибо: 286
Вобщем пошел в офис телефонистов, представил личную карту (заменили здесь паспорта сим) . Без вопросов бесплатно заменили большую СИМ на НАНО. Да и НАНО дали с двумя пластамссовыми переходниками, чтоб можно вставлять и в гнездо большой и в микро еще.
Ну у меня договор с ними, десять лет исправно плачу. Может здесь причина ?
Коллеги резать пробовали. Можно, если инструмент правильный. Как говорили китайский за 5 долларов режет хорошо только 10 раз
Сказали "Спасибо" OakRidge
03.10.2018, 20:51
akegor, судя по карте на фото - она из тех времён, когда с клонированием проблем ещё не возникало.
Можно конечно по номеру на ней уточнить, но ломает сегодня напрягаться
PS Приятель в своих экспериментах пару карточек именно на зубном рентгене сделал нерабочими - им этого хватило.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.10.2018 в 20:57.
03.10.2018, 21:18
Сказал спасибо: 286
Примерно так
Основа нано сим, остальное пластик, преходники чтоб влезло правильно в разьем
04.10.2018, 09:03
Технология простая как две копейки:
1. Кидаете симкарту в ацетон. Ждете пока с неё слезет весь пластик. В конце остается только чип и контактные площадки.
2. С обратной стороны контактных площадок видны проводочки которые идут к чипу.
3. Подрезать контактные площадки можно обычными ножницами, только надо аккуратно. Смотреть чтобы не повредить проводочки. Но у меня там контактные площадки были с таким запасом, что резалось все влегкую. В качестве шаблона нужно использовать другую наносим. Резать с каждого конца приблизительно одинаковые кусочки, тогда центровка не нарушится и все контакты будут точно ложится на нужные места в слоте.
4. После процедуры обрезания клеим наш получившейся наносим либо на пластик от другой симкарты, предварительно варварским способом выдрав оттуда чип, либо можно на microSD-карту, так как большинство современных телефонов сейчас как правило имеют совмещенный слот (или сим2 или SD-карта)
P.S. У меня все работает. Уже давно. И не только у меня.
04.10.2018, 12:10
Сказал спасибо: 16
Сообщение от OakRidge
В Украине тоже меняют без вопросов. Если карта неисправна (померла по какой-то причине а не просрочена) то с вопросами - 3 последних номера куда звонил, плюс стоимость новой карточки оплачиваешь, если украден телефон то такая же процедура для восстановления номера, при этом старая карта блокируется оператором если ею пытаются пользоваться.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
