09.10.2018, 08:42
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Полноценный драйвер USB
Ладно. С хидом понятно. Собрал проект. В базовом виде вроде все работает. Еще вопрос:
А можно ли параметрами дескриптора изменить название устройства которое отображается в диспетчере устройств? Сейчас там hid-устройство ввода а хотелось бы прописать что то свое.
Например для хид мыши пишется что это оборудование Майкрософт - клавиатура или мышь. Откуда система это берет?
09.10.2018, 10:36
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,340 раз(а) в 5,693 сообщении(ях)
Из дескриптора читает. При сборке прошивки это в библиотеке USB берется. А дальше если запрашивает .inf-файл, то из него.
/Эйнштейн/
09.10.2018, 12:12
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Eddy71
Так хид то автоматом дровину устанавливает и никаких инф файлов не запрашивает. Или ее надо потом поверх чтоли устанавливать?
09.10.2018, 12:53
Можно и поверх ему .inf подсунуть. Типа "обновить драйвер - из указанного места"
/Эйнштейн/
09.10.2018, 16:34
Сказал спасибо: 286
ФТДИ форевер. Драйвера имеются встроенные в виндовс. Что еще надо ? Втык и работает, только порт подобрать надо.
Попалась Телтоника. На СТМ неким. Пока разбирался с драйверами усовершенствовал русский мат
Сказали "Спасибо" OakRidge
09.10.2018, 16:44
Сказал спасибо: 116
Правильней эмулировать существующие устройства. Скажем, когда нужна была эмуляция клавы, я взял VID/PID какой-то древней фигни, появившейся чуть ли не на заре USB.
Аналогично и с CDC: чтобы не было косяков, лучше эмулировать существующие чипы. Хоть тот же ch340.
09.10.2018, 22:47
Сказал спасибо: 38
Сообщение от OakRidge
Да уж прям встроенные?? Это вы с пользователями не работали. Установка дров, выбор порта... устройство выдернули не закрыв порт - перезагружай программу. Ну нафих ... компорты ваще не вариант никак. наемучился я с ними уже вдоволь.
10.10.2018, 10:44
Сказал спасибо: 30
Сообщение от worldmasters
А юзверей должна волновать рукожопость программиста?
Если интерфейс подразумевает горячее подключение, а USB подразумевает, то программа обязана проверять наличие подключения.
Если же горячего подключения не подразумевается, то прога не обязана, но должна...
Любое обращение к стандартному драйверу возвращает код ошибки, обработайте хотя бы их, и нештатных ситуаций у Вас станет на порядки меньше.
"Вечерело, а "Протоны" всё падали и падали" (с)
Сказали "Спасибо" omercury
10.10.2018, 22:17
Сказал спасибо: 38
Сообщение от omercury
Ммм ... вот оно че оказывается. Никогда об этом не слышал.
Можно еще попросить помощи?
Собрал проект. Все компилируется, прошивается и работает. Винда определяет устройство.
Но работать с ним вообще никак не получается. Так как это код из примера микрочипа то я использую их программу для проверки. Она вроде отправляет данные но при отладке событие приема срабатывает но буфер почему то пустые.
Пробовал код из библиотеки MLA такая же история. Но там еще и программа почему то зависает при отправке данных.
Куда смотреть уже даже не знаю... (((
Спасибо.
Последний раз редактировалось worldmasters; 11.10.2018 в 13:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
