06.10.2018, 19:04
Сказал спасибо: 141
Re: Что внутри катушки контактора ?
Demo65, Ты обрывками охватываешь мои высказывания.
1 Нет нейтрали у потребителя.
2 Ведется контроль соединения на землю как со стороны поставщика , так и со
стороны потребителя.
Не менее 500 кОм на землю контроль со стороны потребителя.
Иначе сработает автоматика аварийного режима.
Последний раз редактировалось johanh; 06.10.2018 в 19:06.
06.10.2018, 19:05
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от genao
Экран заземлен
Заземление дорогой и есть заземляющая нейтраль.
Есть в некоторых(или ранее были до развала) городах пятипроводная схема потребления , рабочая нейтраль и заземляющая нейтраль. О по подключению они идентичны, с трансформатора НУЛЬ, от него рабочая нейтраль, так же от НУЛЯ идет на заземление(заземляющая нейтраль) и от неё в сеть для подключения заземлений потребителем. По рабочему нулю идет ток и не хилый, а заземление спасает от поражения током, хотя и не рабочее, но Может находится под потенциалом сети!
06.10.2018, 19:13
Сообщение от johanh
Начнем тогда сначала.
Прежде чем тему начинать, надо было бы однолинейную схему нарисовать всего этого "циклотрона". А то не понятно какой поставщик и где он сидит, за стенкой или за ......цать километров. И что подключено к пускателю(контактору) что перед пускателем(контактором).
....500 кОм на землю? ранее вроде бы говорили о 0.5 Ом как я понял.
06.10.2018, 19:15
Сказал спасибо: 141
Demo65, А как ты себе представляешь заземленную звезду ,
у которой сопротивление ноль-фаза более 0.5 МОм ?
И еще ...
Контроль ведется в горячем режиме.Во время работы оборудования.
06.10.2018, 19:20
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Demo65
Есть предметы , которые можно пропустить.
Надеюсь стало понятно что это не высосано из пальца.
Картинку соединения я предоставил.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=42
Последний раз редактировалось johanh; 06.10.2018 в 19:26.
06.10.2018, 19:22
Сообщение от johanh
Типа на рисунке.
Ну под смыслом .. Типа этого, ищем тут в pdf, чтобы типа не вводить в заблуждение.
А это что?
Последний раз редактировалось Demo65; 06.10.2018 в 19:25.
06.10.2018, 19:30
Сообщение от johanh
Отличаете однолинейную схему от этой картинки?
Ваша картинка ни о чем. Это и я знаю давно как движок подключается.
Мне нужна однолинейная схема от поставщика(не пойму кто это) и до двигателя. Тогда попробую помочь.
06.10.2018, 19:32
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от Demo65
Если точнее, то нулевой рабочий (нейтральный) проводник и нулевой защитный проводник, защитный заземляющий проводник, главная заземляющая шина, защитный проводник уравнивания потенциалов..
Нулевой рабочий проводник и нулевой защитный проводник подключены к нейтрали обмоток трансфоматора или генератора.
Ну а про варианты сочетаний подключения заземления и сочетания совмещения защитных проводников Вы уже давали ссылку
Сообщение от Demo65
Только в случае ПУЭ
1.7.5. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству.
И нет в случае ПУЭ
1.7.6. Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств.
Геннадий
06.10.2018, 19:33
Сказал спасибо: 141
Demo65, Непонятки возникают когда говорится что-то наобум ...
Я добавил ссылку на мой пост ... (как-то не правильно звучит ...)
Если есть вопросы - по возможностям отвечу.
06.10.2018, 19:39
Сообщение от johanh
Ну конечно есть вопросы, я попросил вас нарисовать однолинейную схему от поставщика до потребителя....
Начну сам, от подстанции (к примеру 10/04) три колечка рисуем, далее кабель или ВЛ .. линия просто нарисована, далее я х.з что там у вас(может преобразователь какой и на что преобразует) далее эта автоматика .. квадратиками и точными названиями рисуем....
Ну вот как эти схемы: https://www.google.com/search?q=одно...w=1428&bih=762
Ну вот к примеру как эти однолинейные схемы, понятно?
Для информации, не помешает в будущем: http://vgs-design-el.blogspot.com/20...g-post_11.html
Последний раз редактировалось Demo65; 06.10.2018 в 19:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
