24.10.2018, 20:35
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Задумчивая клавиатура
Вчера поудалял кучу софта (антивирусники ничего не находят), подумал мож кто и вправду что-то за спиной делает (в процесс монитор было страшно смотреть - как из пулемёта вываливает).
/Эйнштейн/
25.10.2018, 20:32
Сказал спасибо: 6
Если уж почти все поудалял,осталось систему снести...Несколько лет при куче программ-большая вероятность появления тормозов.Что то зацепило системные файлы,а виндус и не знает.Если система недавно установлена,значит конфликт где-то.Про состояние конденсаторов на материнке не спрашиваю,думаю проверено.Если процесс идет,далее будет хуже,вплоть до невозможности установки системы...синий экран..
02.11.2018, 07:57
Сказал спасибо: 141
Eddy71, Проблема с USB (и др.) портами.
Какой-то из мостов шалит.
"Лечится" ослаблением нагрузки на оные.
Мамку сменить.
Пока поставил SSD 1TB.(как разгрузка для портов)
Казусов поменьше.
02.11.2018, 11:08
Я пока поудалял и поостанавливал весь не слишком нужный софт - очень оно машину в фоне грузило обменом по сети. Вроде стало получше. Хотя иногда затыки случаются - вчера как раз код правил и комп на несколько минут "впадал в раздумия". Так что думаю проблем таки вызвана не неисправностью железа клавы, а жизнью экосистемы из кучи приложений в компе.
/Эйнштейн/
02.11.2018, 12:50
Сказал спасибо: 141
Eddy71, Я тоже так думал ...
Если найдешь где SSD на 64ГБ (пробовал 32,маловато) , проверь.
Если есть USB3 , попробуй отключить.
02.11.2018, 16:16
Сказал спасибо: 184
Сообщение от Eddy71
Так же висела WIN10: после включения работает минуту-две, а потом начинаются тормоза. Удаление всего, что можно не помогло, установленный NOD23 ничего не видел, лечащая утилита доктор WEB не помогла. Скачал бесплатного Касперского - он нашёл 28 проблем, каких я не понял, так как отлучался надолго. Но после этого тормоза пропали. Беседовал с знающими людьми, предполагают, что мой комп занимался майнингом, быстрей всего внуки что-то скачали.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alnikr за это сообщение:
02.11.2018, 18:04
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Eddy71 Висы наблюдаются при переключении с русского на английский?
02.11.2018, 18:17
Сказал спасибо: 11,165
Eddy71, недавно у знакомого смотрел его компьютер с множеством замечаний по работе.
В итоге не стал сильно заморачиваться поиском виноватого и волевым решением заменил у него систему на xubuntu. Нужные ему только windows программы почти все прекрасно пошли под wine.
Для всяких экспериментов и пары незапустившихся программ установил qemu и сделал чистые установки Win7 и Win10.
Для всех чисто пользовательские логины. На случай проблем есть TeamViewer и ssh.
Тормоза пропали
02.11.2018, 18:46
Сообщение от j256
Без разницы. Может и на русском, и на инглише торомозить. Подумает малость, и "допечатает" на экране набранное.
Верю. Но как-то привык к своей "экосистеме". Оно и лень и боязно переходить в незнакомые (и главное непонятные) ОСы..
/Эйнштейн/
02.11.2018, 21:56
Сказал спасибо: 6
Ну , если неохота сносить,можно попробовать софт :kingsoft pc doctor , HijackThis,AdwCleaner.
Много чего могут увидеть.Криминала пока небыло...
Сказали "Спасибо" leryk64
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
