08.12.2018, 15:41
Сказал спасибо: 11,170
Re: Задумчивая клавиатура
Sapiens3, проблема, как показали некоторые коллективные ее исследования, кроется где-то в драйверах под все семейство OS и некотором количестве уровней над ними.
Практика эксплуатации разных комплектов на одинаковом железе с разными семействами OS таки показала практически полное отсутствие этой ошибки на Unix. И задумчивые под Windows клавиатуры без других манипуляций, кроме перетыкания из одного компьютера в другой, сразу становились нормальными. При возврате задумчивость в 90% случаев восстанавливалась.
Адаптеры самые разные - от самых компактных и до отдельных с кнопкой и собственным креддлом. Большей частью Logitech.
Конечно эта выборка ни коим образом не претендует на абсолютную истину, но выраженная тенденция заставляет задуматься…
В нескольких вариантах запускал Windows в виртуальной машине под Unix, чтобы избавиться от регулярных звонков "У меня клавиатура опять зависает!" и последующих танцев с бубном.
08.12.2018, 16:38
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,339 раз(а) в 5,693 сообщении(ях)
Из проделанного:
- очень почистил винду, АвастКлинАпом поостанавливал кучу фоновых служб (что-то постоянно куда-то лезло, обновлялось бесконечно и т.д.)
- переткнул "свисток" в другое гнездо USB, без шнурка, то, что в мамку запаяно;
- выкинул нах. из мышки трехногий степап 1,5в -› 3,3в и заменил на литиевый акк. от дохлой мобилы (питание изрядно внутри мыша почище стало).
Вроде изрядно попустило проблему. Хотя изредка и бывают затыки, но непродолжительные. Сейчас думаю с клавы тоже повышайку выкинуть и тоже акк. влепить. Одна проблема - очень корпус тонкий, для батарейки отсек отдельный, остальное всё плоское. Ну ничего, что-то соображу.
В целом, нервов оно мне почти уже не портит. Твердая четверочка, даже с плюсиком.
/Эйнштейн/
08.12.2018, 17:05
Eddy71, у меня вот с тормозами на клавиатуре для планшета проблема - иногда долго спариваются (синий зуб). А после - только если много обновлений запуститься сразу и с большим размером, но это на всю систему действует притормаживающе.
А все остальные работают как дорогой хронометр (совсем не два раза в сутки ).
Но вот Windows для длительного тестирования у себя не имею (к сожалению?)
Вопрос с питанием устройств конечно интересен, но так далеко не забирался.
Может стоит не от мобилы, а подходящие цилиндрические прикупить? Там с размещением в корпусе почти штатно получится…
Ещё попробовать поиграть с настройками излучения при работе… (при наличии).
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.12.2018, 01:46
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Странно... Только сегодня заметил тему...
Eddy71 У меня подобная проблема была с комплектом Rapoo с родными драйверами. После их сноса, "десятка" подхватила своими и вся проблема пропала.
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным...
09.12.2018, 03:19
У меня стоит семёрка 32 бита (из-за лазерника НР1000 - на него более свежих дров нет), так что дров не ставил. Винда сама опознала клаву+мышу и оно само работает.
Глюки сейчас весьма редки. Подозреваю, что проблема в эфире. Но пока не собрал спектроанализатор, точно не могу утверждать. На днях смесители приехать должны и приборчик таки замучу..
В слепую трудно гадать
/Эйнштейн/
09.12.2018, 08:18
Eddy71, вот анализ эфира более перспективная мысль, хотя у пеня даже при разговоре с гарнитуры телефон рядом с антенной клавиатуры не даёт изменений в поведении. И в соседнем гнезде с приёмником-передатчиком спокойно живут свистки BT/BLE, WiFi, WiMAX, LTE, ZigBee,… - все в одном диапазоне и с разным достаточно спектром при работе,и …
Но тут может что-то таки тоже найтись.
09.12.2018, 16:54
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Блютузная мышь сбоила. Блютуз встроенный в ноуте. Выключаешь точку WI-FI, всё налаживается.
Пришлось занять один юсб обычной радиомышью.
Дополнительная блютузная клава, вроде работает нормально. Бывает умничает. Сама отпускает кнопку, при долгом нажатии. Это уже разработчики так намудрили.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
