05.10.2018, 23:12
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Усилитель Denon замена транзисторов
Подскажите пожалуйста, чем заменить выходные транзисторы 2SC2485 (2SC2577) и 2SA1061 (2SA1102) из более доступных ?
На схеме так и обозначен тип, стояли те, что в скобках.
06.10.2018, 12:40
Сказал спасибо: 149
Re: Усилитель Denon замена транзисторов
Сообщение от Omino
2SC5200 + 2SA1943
https://www.chipdip.ru/product/2sc5200-2sa1943
08.12.2018, 13:31
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
С учетом дикого количества перетера и откровенного закорпусированного фальшака, и чип-дип не исключение - я в последнее время перешел на советские КТ8101 и КТ8102. Не столь выдающиеся заявленные характеристики, но минимум брака и соответствие своим ТУ
08.12.2018, 22:00
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от Omino
2SA1941 и его пассия. В Чипе и Дипе стояли менее сотни
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
08.12.2018, 22:56
Сказал спасибо: 11,165
Ну у ТС в Польше таки есть что-то своё в духе чипа с
Omino, собственно по параметрам применённых ищете из доступного наличия подходящие пары. Можно (и даже так лучше всего будет) список доступного сюда и из него быстренько выберут Вам приемлемые варианты…
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
