16.10.2018, 16:25
сварочный аппарат комби 300 регулятор тока - ремонт
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что за компоненты (отмечены вопросительным знаком)?
16.10.2018, 17:50
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: сварочный аппарат комби 300 регулятор тока - ремонт
Микросхемы?
Экзорцист 40-го уровня.
16.10.2018, 17:59
Сказал спасибо: 351
Угадай с трех раз ))
Глаза боятся,а руки делают.
16.10.2018, 18:05
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
1. микросхемы со спиленной маркровкой.
2. микросхемы, распаянные вверх ногами
3. слева сверху трехножка, между контактами 4 и 5 - какой-то ключ с существенной входной емкостью? - однако непонятно с какой целью прицепили конденсатор к базам управляющего каскада на паре транзисторов под ним.
17.10.2018, 15:37
Предположительно трёх-ножка - IRF640. 4-й контакт - выход " - 24", 5-й контакт - выход " + 24". Справа схема - предположительно - TL494. Внизу, в корпусе DIP-8, левее предположительно LM393. Остальные 2 пока ничего не подходит. И 16-и контактные схемы тоже неизвестно что, предполагал что это - КР1182ПМ1, но не сходится.
18.10.2018, 02:21
Сказал спасибо: 136
Верхний триод - это МДП-ПТ, так как управляется двухтактным повторителем.
микросхемы 8 выводов - это uA741, TL081, TL061, TL071, К140УД7 и т.д, так как выход на 6 выводе, входа на 2 и 3, а питание на 7 и 4.
06.06.2019, 05:27
Ребус разгадан . Может кому пригодится .
Две микросхемы (в центре и снизу справа) это - операционники LM308, левая внизу - это компаратор LM311, 16-ти ногие слева и справа - это max303 (аналог dg403). Удачи в ремонте
06.06.2019, 09:11
06.06.2019, 10:18
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
С трех разов не угадал(И).
З повагою
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
