03.11.2018, 10:00
Сказал спасибо: 461
Re: Термометр на МК Atmega8
Сообщение от mike-y-k
где-то ещё лежит толика КИПМО разных цветов
Я не такой богатенький, но значок можно по разному изготовить, например крашеное оргстекло и супер яркий 3 мм светодиод.
03.11.2018, 10:21
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Santil@
Я понял что МК работает от внутреннего генератора на частоте 4МГц.
Я пользуюсь вот этим онлайн калькулятором.
файлы в Dip trace вообще какие то не доделанные.
В первом посте вы не описали все хотелки. Какое питание, в каком корпусе МК, предпочитаете ли вы СМД, я стараюсь делать только на них, так как, не зная ваш запас радиокомпонентов, проектировать плату, кинул сырец.
Ибо в интернете кто как хочет так и делает.
У каждого свой любимый софт, а те кто ищут, должны знать все понемногу.
не будет ли помехи какой либо из-за того что один из датчик будет подключен кабелем.
Это шина 1_wire, каждый датчик имеет свой уникальный номер и будет откликаться только на свое "имя".
03.11.2018, 10:44
Сказал спасибо: 461
Не понятно какой из датчиков для измерения температуры внутри помещения, а какой для наружной температуры.
Для часов я ставил разъем 3.5 мм jack, как для наушников, после подключения сразу стало понятно какой датчик уличный, какой комнатный. Если связь с датчиком пропадала, то выводит, что-то типа 99.9. Вот доработка с индикацией номера датчика. Вот описание.
03.11.2018, 15:26
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Спасибо за калькулятор. Возьму на заметку.
Сообщение от IOPA4
В первом посте описал так сказать как вы выразились хотелки. это - схема принципиальная которую делал кто ли бо и прошивку. Плату проектировать не просил. Я сказал что я сам плату разработаю и сделаю. Спасибо за сырец, но это было лишнее. Ну если сделали сырец, то он может быть когда то вам пригодится.
К стати ваша фраза какое питание предпочитаете мне напомнила диалог Воланда и Ивана Бездомного в романе Мастер и Маргарита М. Булгакова.
"Какие сигареты предпочитаете?
-А что у вас разные есть.
-Я спрашиваю какие предпочитаете.
-Ну например Наша марка.
-Наша марка. (Воланд протягивает портсигар с сигаретами Наша марка Ивану Бездомному)"
Сообщение от IOPA4
Согласен.
Сообщение от IOPA4
Я в курсе.
Сообщение от IOPA4
Лучше изначально знать за датчики. Разъёма у меня не будет. Будет маленький винтовой клеммник. А для комнатной температуры датчик будет установлен внутри корпуса при этом будет доступ наружного воздуха. Джека у меня нет в наличии, а ради его одного ехать в магаз через лютые пробари у меня нет ни какого желания. Делаю для себя, а не на продажу. Один раз сделать нормально, установить и наслаждаться работоспособностью.
03.11.2018, 17:50
Сказал спасибо: 351
Сообщение от IOPA4
Лучше подсчитать crc датчика.
Глаза боятся,а руки делают.
03.11.2018, 18:37
Сказал спасибо: 461
Разница какая, все-равно два датчика на трех клеммах? Так просто не получится, нужно тогда нормальный дисплей и клавиатуру, ну хотя бы 3 кнопки. При инициализации устройства, считываются коды идентификации датчиков, затем вы для данного номера кода прописываете, каким номером он будет. Допустим вы считали номера B8C530 и B8C531, тогда клавишами вы сможете назначить какой датчик первый, а какой второй.
Последний раз редактировалось IOPA4; 03.11.2018 в 18:41.
03.11.2018, 19:45
Сказал спасибо: 250
Вот перерисовал схему. Пока что не все компоненты имеют привязку к корпусу. В приложении схема в dip trace.
А в данной схеме как с датчиками? Что то я запутался. Мне надо всего один внешний датчик.
03.11.2018, 20:54
Сказал спасибо: 461
Ставьте один датчик, никаких проблем. Тогда можно убрать кнопку и я немного подправлю код. К стати конденсаторы на Vref, AVCC пока лишние, т.к. аналоговые устройства(компаратор, АЦП) не используются.
03.11.2018, 21:01
Сказал спасибо: 250
Я имел ввиду внешний один датчик и один внутри корпуса. Пусть прошивка остаётся как есть.
Конденсаторы уберу. Я их на всякий случай установил на ногу опорного напряжения и ногу питания аналоговой части АЦП. Оставлю только на ноге VCC.
03.11.2018, 21:06
Сказал спасибо: 461
Вот пример считывания ROM кода датчика. Красный "маркером" выделен номер датчика, а при симуляции я этот номер назначил принудительно. При производстве датчиков этот номер записывают на заводе 48-bit serial number.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
