03.11.2018, 21:19
Сказал спасибо: 461
Re: Термометр на МК Atmega8
Сообщение от Santil@
Я имел ввиду внешний один датчик и один внутри корпуса.
Тогда не понял в чем запутались? Датчик разводите внутри в корпусе TO92 и три проводка параллельно(VCC, GND, DQ) заводите на 3-х пиновый коннектор.
03.11.2018, 21:40
один внутри корпуса
чтоб температуру схемы смотреть помню, когда первый раз на столе включил термометр на дс-ке, был удивлен - поднес руку на десяток сантиметров и реагирует, дунул с полуметра - тоже
03.11.2018, 21:45
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Да так и буду делать. Всё как на схеме. Корпус ТО92.
Сообщение от jump
Ну датчик не посередине платы будет. Датчик с краю будет и доступ воздуха обеспечен будет. А внутри схемы большого выделения тепла нет.
04.11.2018, 12:50
04.11.2018, 13:14
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Когда надо было подключить несколько датчиков, посадил каждый на отдельный пин. В результате отсутствие геморроя с перепрописыванием. Меняй датчики как угодно.
05.11.2018, 09:47
Сказал спасибо: 461
Подправил код, теперь при включении пишет количество подключенных датчиков и при выборе кнопкой переключает показ, согласно количеству датчиков. Если датчиков нет, то "- - - -".
05.11.2018, 16:25
Сказал спасибо: 246
Начну разработку трассировки завтра. Пока семисегментный индикатор идёт из китая начну трассировку. Как придёт индикатор, то поправлю трассировку. Надеюсь что индикатор совсем скоро придёт. Уже на литовской границе он. Остальные детали есть в наличии.
IOPA4 спасибо за прошивку. О результатах сообщу.
18.11.2018, 12:00
Сказал спасибо: 246
Собрал схему от IOPA4. Схема заработала, но с ошибками.
Загрузил прошивку версии №3. Оба датчика работают. Светодиоды индикации включенного датчика работают. Но периодически на дисплее выскакивает абракадабра в виде как на фото.
Пробовал загрузить прошивку версии №2, то абракадабра совсем другая. Фото 2
И когда выскакивает абракадабра, то включается светодиод индикации знака мину.
Что то в прошивке? Уважаемый IOPA4 проверьте пожалуйста прошивку на предмет не закралась ли где ни будь ошибка.
В приложении моя схема в Дип трэйсе.
У меня уже и корпус готов под прибор. Осталось только с прошивкой разобраться. Потом выложу сюда полный файл проекта и фото своего прибора.
Последний раз редактировалось Santil@; 18.11.2018 в 12:31.
18.11.2018, 12:59
Сказал спасибо: 2,912
1. Запитать AVcc.
2. Не пропущен-ли один из токоограничительных резисторов на разрядах? Очень слепая ЖПЕЖка...
3. Увеличить в 2..3 раза С2 и в 5..10 раз C1.
4. Утверждение о минимальных напряжениях питания 7 (=) и 6 (~) вольт - весьма сомнительно.
Экзорцист 40-го уровня.
18.11.2018, 18:17
Сказал спасибо: 246
На разрядах резистор не пропущен ни один. Потому что показывает температуру.
При питание 7В работоспособность сохраняется, правда снижается напряжение стабилизации до 4,8В. При питание от 6В переменки выпрямленное напряжение после фильтра будет 8,46В.
Конденсатор С1 100 мкФ установлен. Это просто в схеме забыл его поменять. С2 установлен 47 мкФ.
При включении на дисплее пишет d-02.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
