20.11.2018, 18:59
Сказал спасибо: 461
Re: Термометр на МК Atmega8
Сообщение от Santil@
Реакция на кнопку выбора датчика такая: нажал, светодиод переключился показания сменились с маломальской задержкой
Хорошо, подправлю завтра.
20.11.2018, 19:05
Сказал спасибо: 461
Сообщение от mimuh64
Для интереса могу предложить такой вариант на 8 Мгц.
Попробовал ваш кекс, работает отлично, у ТС
у меня схема с общим КАТОДОМ.
20.11.2018, 19:14
Сказал спасибо: 461
И еще ты увеличил частоту вывода знакоместа в несколько раз... Зачем?
Это остаток от борьбы с крякозябрами, сейчас так:
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
PORTD = PORTD & 0b00000100 | sel[n];
PORTB = led_buf[n];
#ifdef CC
if (n==1) PORTB.7 = 1; else PORTB.7 = 0;
#else
if (n==1) PORTB.7 = 0; else PORTB.7 = 1;
#endif
n++;
if (n==4) n = 0;
// TCNT0=0xA0;
20.11.2018, 19:14
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Лажа с индикацией по части кракозябр пропала. Про это я забыл сообщить постом выше.
Прошивка из поста №78 работает, но проблема с кнопкой осталась.
Для интереса могу предложить такой вариант на 8 Мгц. Там опрос датчика частый - для примера (так нельзя делать)... Только ТС пусть конфигурацию правильно установит по ресету...
Какой конфиг фьюзов ставить?
20.11.2018, 19:17
Сказал спасибо: 246
Закосячил МК. При открытие прошивки он мне выдал конфиг на фьюзы м:0X1C с:0XC0 Теперь SPI не работает. Сейчас в программатор буду устанавливать и править.
20.11.2018, 19:21
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Я хочу сделать термометр не для того, что бы контролить запредельные минусовые температуры азота или "домашней сталеплавильной печи", а для того что бы применять этот термометр на даче.
Дык, тогда дешевле сварганить измерение на основе NTC за два рубля! Никаких инструментальных усилителей не нужно: просто делитель на NTC и опорном резисторе построить, да измерять, что там посередине... Погрешность будет такая же. Разве что один раз нужно будет откалибровать по нормальному термодатчику.
Смерть бандеровской мразоте!
20.11.2018, 19:27
Сказал спасибо: 246
Вариант, но... У меня есть DS18 10 штук. Даже Pt100 достать могу бесплатно.
20.11.2018, 19:52
Сказал спасибо: 246
Ошибки будут возникать часто... У тебя там два прерывания... И еще ты увеличил частоту вывода знакоместа в несколько раз... Зачем?
Подскажите по конфигу фьюзов. Что то не получается у меня. Вместо цифр вижу кракозябры. Последний конфиг U lfuse:w:0xd4:m -U hfuse:w:0xd8:m
20.11.2018, 20:17
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Все ясно, я уже прочел что твоя реализация с общим катодом, а у меня СА...
Позже поправлю, если не отпадет необходимость...
20.11.2018, 21:53
Сказал спасибо: 461
Подправил кнопку.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
