06.11.2018, 11:49
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Re: У меня тестер сломался - пожалейте меня.
Сообщение от _Cahes_
Тестер - Мультиметр 832. Проверял железный трансформатор на предмет обмотки с наибольшим сопротивлением - ставил последовательно лампу (гологенку на 75Вт) и включал в 220. Тестером мерил напряжения на обмотках, и с тех пор он на порядки завышает показания по разным каналам, и на некоторых каналах отличны от нуля и колеблются показания при висящих в воздухе щупах. Предполагаю - индукционный выброс прошёл, поправьте - если не прав. Как думаете - в чём вероятная неисправность?
Ну... Судя по твоему ОпусУ... ты явно НЕ понимаешь -что пишешь... а значит и Вовсе НИЧЕГО НЕ понимаешь даже в Электротехнике!!!
Советую СНАЧАЛА теоретически Изучить электронику - Есть же Учебники и для Начинающих!!!
Ну и По-Теме: У меня тестер сломался - пожалейте меня.
У-ти-пути мой масенький-несчастненький... купишь себе Новенький тестер-мультиметр...
НО... если НЕ Изучишь хотя-бы АзЫ электроники... - Оный " Казус" может Повториться!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
06.11.2018, 12:08
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 10 сообщении(ях)
люди вполне сообразили - что у меня обычный мощный железный транс на 220В и 50Гц. Чего вы-то понавыдумывали?.
Типа как у меня используется в УМ на 1 квт? 220 х 2000 вольт на выходе?
А что подразумевается под словом мощный? Для зарядки батарейки кроны? АКБ? Может сварочный?
И как можно специально им спалить прибор?
Знаю такой способ: Как проверить выходное напряжение на выходе не известного трансформатора?
- Для этого надо все обмотки прозвонить на сопротивление.
- Подключить последовательно с обмоткой ( высокоомной) лампочку 220 в на 40 вт и включить в сеть.
- Измерить переменное напряжение на всех других выводах трансформатора.
- Зная все выходные напряжения на обмотках трансформатора произвести перерасчёт данного трансформатора.
- Подключить к низковольтной обмотке переменное напряжение найденное при замере трансформатора. На пример ~12-15 вольт на ту обмотку,которая выдавала ~12 в.
- Ещё раз измерить напряжение на обмотках трансформатора. Можно этого и не делать, достаточно было измерить падение напряжения на лампочке и подключенной обмотки в сеть. Ещё раз сделать перерасчёт и определится где сетевая обмотка.
Последний раз редактировалось R9OY; 06.11.2018 в 12:29.
06.11.2018, 12:24
Сказал спасибо: 3,030
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Сообщение от b_cat
первички НЕИЗВЕСТНОГО транса
Очень даже известного - "Транс - от бесперебойника, на 50-150Вт.". Хотя мощность какая-то странная...
Если-бы ТС включил голову и покопался 10 минут в интернете, то понял-бы, что обмоток всего две - низкого напряжения из толстого провода (одно- или двухсекционная) и высокого из провода потоньше (с 1..2 отводами). Так-что оммметром тут определить - как два пальца об асфальт.
Экзорцист 40-го уровня.
06.11.2018, 13:25
Сказал спасибо: 225
Слушайте - я пересмотрел кучу схем и не могу найти моей, может поможете. Конкретно у меня 830B. Особенности: у меня нет явно выраженных транзисторов и подстроечного резистора, на панели надпись: "830b.4c", но по такому ключевому слову поисковик ничего не выдаёт. Плата такая:
Я проверил резисторы, прозвонил, и нашёл два на 100Ом и они звонятся нормально. Дальше путаница - обозначения не совпадают, от этих резисторов дорожки уходят "вглубь", хорошо бы схему с моими обозначениями.
06.11.2018, 15:04
06.11.2018, 15:50
Сказал спасибо: 351
Глаза боятся,а руки делают.
06.11.2018, 16:02
Сказал спасибо: 338
832 побыстрее, наверное, будет. Этот пока мозги свои раскачает, пока диапазон выберет... У меня UT71 потому и юзается по праздникам. В мирное время 832 пользуюсь.
06.11.2018, 16:18
Сказал спасибо: 2,776
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Зато меньше положений переключателя - большая вероятность, что между его контактами больше расстояния, и не так легко будет их киловольтом пробить.
Если питание от нормальных батарей - то по идее должен мерять раза 3 за секунду.
У меня тоже есть мелкий приборчик - автомат, питается от 2-х таблеток - реально тормозной, меряет где-то раз в секунду. Зато проработал на одном комплекте таблеток при редком использовании лет 5.
06.11.2018, 16:26
Сказал спасибо: 396
Ётс. Посоны, а чо, 5 страниц - и всё еще с этим сраным DT-832?? Я бы понял, если бы Fluke спалили. А то тестер за 300 руб. И главное, как бездарно его спалить! Причем, так и не ясно осталось, как именно ТС его включил - то ли в режиме напряжометра, толи в режиме омметра (что скорее всего). И чо тут дальше рассуждать? Ну РУКОЖОП "мастер", ну и хватит.
Ну давайте скинемся всем форумом по десятке ТСу на новый DT-832. Да ётс, ТС, у тебя в городе есть Чип-Дип? Давай я тебе куплю тестер этот, пойдешь заберешь заказ, только перестань ныть.
https://www.chipdip.ru/product0/8979220470 - DT-830B. Ну че, купить? 330 руб, хрен с ним, оплачу..
Последний раз редактировалось NewWriter; 06.11.2018 в 17:16.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
06.11.2018, 17:15
Сказал спасибо: 351
Вы наверно сильно спешите ?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
