09.11.2018, 21:50
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: У меня тестер сломался - пожалейте меня
Сообщение от mike-y-k
устойчивость к падению с 1.5м на бетонный пол, или IP совсем не 20
Тогда это не Bentley получается, а, например, БРДМ.
И, да, тогда Fluke 28 это как раз то, что нужно.
Хотя у Agilent/HP/Keysight тоже есть подходящие серии: U1280 например.
Но с другой стороны если не заморачиваться особой безопасностью и точностью измерений в случае, например, работы под дождем, стоя по колено в воде, то за те же деньги можно купить штук 100 830ых и использовать их как одноразовые: сгорел, выкинул, достал новый.
11.11.2018, 15:45
Сказал спасибо: 225
Сообщение от genao
проверь эти резисторы
Резисторы в норме.
Есть на микросхему даташит, цоколёвка не соответствует. В другой инфе - вообще цоколёвка квадрата другая.
Я пытаюсь станцэвать от входа. Ни в одной нормальной инфе не описывается этот монёвр, и названия к нему. Нашёл часть схемы от одного мастера (да продлятся годы его), по чём можно хоть как-то ориентироваться. Схема ближайшей обвязки капли(АЦП):
- Смотреть схему - повернув прибор вверх ногами (дисплей - снизу, батарея Крона - сверху). Пятый слева - "IN HI", - вход, четвёртый - ноль входа "IN LO". По даташиту это квадрату не соответствует.
Каково максимально допустимое напряжение на входе, чтоб всё правильно сравнить, и где оно указывается в даташите? И как вообще подойти к этому методу по умному?
11.11.2018, 20:48
Сказал спасибо: 11,165
_Cahes_, стоит просто купить новый, надеясь на совпадение начинки, и при совпадении начинки получите нормального подопытного для составления карты напряжений и эпюр сигналов.
Цена нового ставит под сомнение целесообразность ремонта - только лишь в целях самообразования
11.11.2018, 21:19
Сказал спасибо: 872
if you can't fix it, you don't own it
12.11.2018, 04:20
zoog, тут только сборка-разборка пару раз уже тянет на его стоимость.
Знать как и тратить на это время - сильно разные вещи
12.11.2018, 04:27
Сказал спасибо: 872
Так вот ТС как раз и не знает, как, и своё время, видимо, оценивает иначе.
Вот мой М830 служит уже лет 10, что были до него - ломались через полгода-год. Если он навернётся - приложу все усилия для оживления. Потому что семья.
12.11.2018, 12:01
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Посмотрите напряжение на 36 ножке (опорное) должно быть 0,1 вольт. Если сильно отличается - скорее всего накрылась микросхема.
13.11.2018, 11:51
zoog, нет, конечно со своим TES-2100 я тоже как-то сроднился, но простая аккуратность в использовании гарантирует ему ещё долгую жизнь .
Это уже другая категория…
13.11.2018, 21:27
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от _Cahes_
если он там на тысячу рассчитан, пусть на 750 (странное ограничение)
У большинства тестеров максимальное напряжение 1000 вольт.
Чтоб понять, почему на переменном не тысяча, нужно знать циферьку 1,41
(или корень из двух)
13.11.2018, 23:40
Сказал спасибо: 209
На Вашем фото из сообщения 44 плюс питания на выводе, где имеется точка - в нижнем ряду ближе к правому краю. А дальше - против часовой стрелки и маркировка выводов, как в Вашем сообщении 72.
Проверка микросхемы: устанавливаете переключатель ремонтируемого мультиметра на измерение постоянного напряжения 2В. Он должен быть включен. (Крона подключена.)
Другим мультиметром измеряем напряжение между выводами "+" и "COMMON". Должно быть что-то близкое к 3 В. (2,95-3,2 В возможно.)
Если получили около 6В, то "капля" "убита" 100%.
Далее - меряете напряжение между выводом "COMMON" и "REF HI". Должно быть около 100 мВ. Возможно от 98 до 100,5 мВ.
Если получили такие напряжения или близкие к ним, то микросхема скорее всего, жива. Но это только 95% гарантии.
Вместо резистора 900 Ом ставлю в параллель 1 кОм и 9,1 кОм. Получаем 901 Ом.
Точно также поступаю с резистором 9 кОм: 10 кОм и 91 кОм.
Аналогично 90 кОм: 100 кОм и 910 кОм.
Последний раз редактировалось Taras_1; 13.11.2018 в 23:54.
Причина: Добавление сообщения
Сказали "Спасибо" Taras_1
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
