Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 06.11.2018, 20:49
NikolayLig
NikolayLig на пути к лучшему
По умолчанию Для студии: 3 выхода звука на 2 наушников - через диоды?
Здравствуйте ребята!
Хочу у вас проконсультироваться. Вопрос не сложный, но специфический.
Итак, я сделал студию для ведения онлайн стримов в интернете.
У нас два голоса, выдаём их через два микрофона Rode Podcaster на USB в комп и далее через программу OBS на YouTube стриминг.
Так вот, для повышения качества звука, возникла необходимость в режиме реального времени слушать что мы говорим в закрытых наушниках.
Прикупил пару наушников Sennheiser HD 280 Pro с сопротивлением по 64 Ома.
Самый простой вариант вначале был слушать с компа уже готовый (суммарный звук).
Но увы, задержка между голосом и слышымым звуком примерно 0,3 секунды, так как звук обрабатывается не моментально на компе.
То есть этот способ отпадает.
Возникла иная мысль. Эти микрофоны также содержат выходы на наушники. Подключаю уши - звучат отлично, раскачивают как нужно.
Но микрофонов у нас два, да ещё выход с усилителя от звуковой карты (+ламповый усилитель для наушников).
Нужно все эти источники сложить и выдать на две пары наушников.
Уровни звука на всех трёх источников смогу выставить одинаковые.
Вначале хотел просто запараллелить эти источники и пустить напрямую на наушники.
Но потом засомневался - правильно ли это, не повредит ли обратный той от одного источника выходному каскаду другого источника.
Вспомнил что есть полупроводниковые диоды и можно сделать развязку с помощью них, отрезав обратный ток.
Быстренько начертил схемку, всё примитивно - 9 диодов и два спараллеленных резистора для регулировки громкости
в каждых наушниках индивидуально. Схему прилагаю в аттаче к посту.
И вопросы к знатокам:
1) диоды не повлияют на качество звука? не ухудшат его?
2) какой марки диоды лучше поставить?
3) какой марки переменные спаренные резисторы лучше поставить?
P.S. купить микшер просьба не предлагать, он реально будет пылиться в углу
Миниатюры:
NikolayLig вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 22:20
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,418
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Для студии: 3 выхода звука на 2 наушников - через диоды?
Это диоды должны пылиться в углу,а не микшер.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
mike-y-k (08.11.2018)
Непрочитано 06.11.2018, 22:35
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
Может возникнуть проблема закольцовки общего провода, которая приведет к сильным наводкам на микрофоны.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Непрочитано 06.11.2018, 23:41
NikolayLig
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Не понял вас. Можно подробнее?
Непрочитано 06.11.2018, 23:48
NikolayLig
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Да городить не хочется, да и деньги тратить тоже, ведь пользоваться не будем им - тут один раз звук настроить и всё.
Непрочитано 07.11.2018, 00:15
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от NikolayLig Посмотреть сообщение
Полный бред. В курсе, что у диода односторонняя проводимость, но не знаешь - какая именно... В "ушах" будет срань от срезки половины каждого колебания сигнала.
Накидать схему микшера на сдвоенном "операционнике" в схеме инвертирующего усилителя - дело 5... нет, мало... 50 минут и 5000 руб. ... так правильнее... А реализовать её сможешь?
А правильный ответ - такой:
Поройтесь повнимательнее в софте. Или привлеките специалиста. Например Pulseaudio может выставлять задержки сигнала в каналах.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 00:38
NikolayLig
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Микрофоны подключаются к ноуту по USB. Задержка ЦАП полюбому есть. Да и в OBS стоят на каждый микрофон по отдельному шумодаву и фильтру. Процессорное время на обработку как ни крути уходить будет. И от этой задержки никак не избавиться.
Производители же не просто так на каждом микрофоне сделали отдельный разъём для мониторинга звука БЕЗ ЗАДЕРЖКИ! Изучай матчасть по оборудованию, друг, прежде чем критиковать!
Непрочитано 07.11.2018, 01:02
ForcePoint
Да на здоровье. Только непонятно, зачем мониторить на входе, когда интереснее мониторить на выходе. Может где-то усиление сбилось и звук с "песком" идёт, а с выхода микрофона - чисто.
З.Ы. Город какой - в профиль впиши. С паяльником на ты?
Непрочитано 07.11.2018, 01:10
NikolayLig
Мониторить на выходе без задержки не получится. А мониторить с задержкой - нереально, пробовали, даже говорить по другому начинаешь, мозг меняет алгоритмы голоса.
Единственное что остаётся - брать звук со специального выхода на микрофоне и использовать его. А чтобы проверять "песок" - спросить зрителей можно, либо перед трансляцией одни наушники воткнуть в аудиовыход звуковой карты и послушать. Но там сбоить не должно, один раз настроил и всё, порядок.
С 6 лет с паяльником друзья. Но тут дело во времени, его катастрофически нет. И если не найду простой вариант, то придётся всё-же покупать микшер, это дешевле выйдет чем самому собирать сложный девайс на ОУ.
Непрочитано 07.11.2018, 15:20
NikolayLig
Ребята, попробовал эксперимент с диодом, воткнул его в обрыв одного канала.
Звука почти не было, еле слышные хрипы. В общем расстроился я. А вы были правы по поводу переменки, признаю!
Но решил попробовать кондейки. Звук проходит хорошо через них. Громкость выставил на микрофоне на середину.
Если брал ёмкость с небольшим номиналом (например 1 мкФ), то проходят только высокие частоты.
Опытным путём прогнал через эти кондейки (на фото).
220 мкФ х 16 В - немного не дотягивает до хорошего качества
220 мкФ х 35 В - хорошее качество
220 мкФ х 200 В - лучшее качество
150 мкФ х 400 В - лучшее качество
Сейчас ищу второй штекер, попробую на соплях навесным монтажём быстро спаять на два микрофона и послушать как суммировать будет?
Миниатюры:
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A? Easyrider83 Автоматика и аппаратура связи 1481 04.09.2021 23:24
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
как управлять затвором камеры через разъем наушников на андроиде? whoim Автоматика и аппаратура связи 6 23.01.2016 15:31
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
