08.11.2018, 13:08
Сказал спасибо: 435
Галогенка 100В в сеть 220
В развитие темы о лампочке и диоде.
Извините за тупой вопрос, но не имеет ли кто опыта включения 100 В лампы в сеть 220 В через диммер/диод. Есть пара печек от принтеров с галогенками и как назло от стовольтовых. Но классные, сейчас такого не делают. Хочу сделать ламинатор, как бы лампу не сжечь? Привык делать брезенхемовские регуляторы, наверное, тут нужен фазовый? Или забыть как страшный сон?
08.11.2018, 13:43
Сказал спасибо: 6,419
Re: Галогенка 100В в сеть 220
Сообщение от ampy
Для галлогенки - брезенхемовские и фазовые - только с усредняющим фильтром-конденсатором параллельно лампе, иначе - выделенное. На лампу - постоянка или несильно пульсирующая постоянка, можно до 30-40% пульсаций.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 08.11.2018 в 13:51.
08.11.2018, 16:15
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Как раз две последовательно.
08.11.2018, 16:55
Сказал спасибо: 435
Сообщение от vg155
Они разные, наверное разная мощность (сейчас не могу сравнить), да и неудобная конструкция выходит.
Сглаживающий кондер по формуле для БП получается 120 мкф, а по глубокомысленному вечернему расчету 3000 мкф. Казалось бы всё ясно, но нет - симуляция подтверждает 3 тыс мкф. Оно можно конечно и набрать столько по сусекам, но чето.... Опастный ламинатор выходит. Проще трансформатор найти.
Другое предложение - транзистор строчной развертки (10А, 1200 В) будет коммутировать лампу с частотой 2 кГц... Не греясь, т.к. на такой частоте потери на переключение будут маленькие. Помехи в сеть пойдут только добрые... И при разогреве лампы он сгорит наверное.
Нет, м.б. пороюсь и найду лампу на 220 В...
09.11.2018, 01:43
Сказал спасибо: 5,042
Если лампа имеет такую ценность, то стоит за нее побороться. Какова ее номинальная мощность? Если мощность известна, можно вычислить, какой ток протекает через нее разогретом состоянии. После этого легко посчитать, какое должно быть сопротивление балластного резистора, чтобы при протекании через него тока лампы, на резисторе падало 120 вольт. И тогда включить лампу последовательно с этим диодом (зачеркнуто) резистором. Лампа будет только рада такому соседству, так как резистор будет ограничивать большие броски тока при включении, когда нить лампы еще холодная. И лампа проживет значительно дольше своих ровесников.
Да, конечно же, резистор должен быть рассчитан на ту мощность, которая на нем будет выделяться. Возможно, в качестве такого резистора подойдет какой-либо нагревательный элемент, которых в наше время на кухне полным-полно. Это может быть и утюг, и электрочайник, и нагреватель кофеварки, мультиварки, и проч. Можно попробовать поискать и среди лампочек накаливания на 220 вольт, но мощностью начиная от 100 ватт, и более. Хотя в последнее время они объявлены вне закона. Ну и ладно.
Сказали "Спасибо" Alex9797
09.11.2018, 03:48
Сказал спасибо: 522
Сообщение от ampy
Лучшее решение, имхо.
09.11.2018, 06:51
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Alex9797
Ценность конечно высокая, т.к. вещь уникальная. Шутка (отчасти).
Лампу на 220 В тоже 400 Вт нашел в другой печке, но она слишком короткая и крепления не той системы...
Вчера считал ёмкость исходя из мощности 1000 Вт, сегодня посмотрел - 400 Вт. Это в разогретом состоянии 25 Ом. Необходимая емкость тоже непонятным образом сократилась до 500 мкф. Что значит на ночь глядя считать.
Это нужен нам последовательно нагреватель на 2 кВт (220^2/25) Нагреватель конечно можно найти... Но может конденсатор? 127 мкф даст тоже 25 Ом...
Либо сбацать что-нить на tl494... 400 Вт не потянуть, но там м.б. 400 Вт и не нужны, а нужно реально 200.
09.11.2018, 09:49
Сообщение от ampy
Практически все электрочайники сделаны мощностью порядка 2кВт. Ну, плюс-минус туда-сюда. Налить в него воды, и печатай сколько влезет, периодически попивая чашечку чая. А конденсаторы такой емкости, и еще способные выдерживать ток 4...5 ампер - это пусковые, стоят они недешево.
09.11.2018, 11:23
Сообщение от ampy
Не доверяю непонятному, все же решил посчитать явно. И чудесным образом эта цифра уменьшилась еще в 8 раз - 63...68мкФ.
Получается, что если последовательно соединенные резистор 25 Ом и конденсатор 68мкФ включить в сеть 220В 50Гц, то в этой цепи будет протекать ток 4,1А. То, что доктор прописал - на 25 омах будет выделяться мощность 420Вт.
09.11.2018, 12:20
Сказал спасибо: 435
Емкость для последовательного включения у меня получалась 127 Ом.
Но правильно, что надо векторно складывать емкостное и активное сопротивления. Тогда как-то так и выходит.
500 и 3000 мкф относились к сглаживанию, про которое писал уважаемый genao. Из расчета CU1^2/2-CU2^2/2=PT/2, где U1 = 100В, U2=60В, Т=0.02с, P=1000 (400) Вт. Дома посмотрю, где накосячил.
Я тут схему нашел.. на дваче... Но она не с двача, явно из приличного места. Надо, конечно, доработать её... Особенно в плане ОС.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
