08.11.2018, 18:20
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Стабилитрон в качестве линейного преобразователя.
Здравствуйте.
Подскажите, корректно ли будет для питания микроконтроллера (максимум 30 мА) использовать самое дешёвое что пришло в голову, а именно стабилитрон на 10-12 вольт ? После него будет штатный стабилизатор на 5 в.
Напряжение основной сети 100 вольт (электровелосипед).
Почитал про всякие дорогие LM5017 преобразователи, подумал, а надо ли его ставить ради 30 мА ?
Спасибо.
08.11.2018, 18:37
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Стабилитрон в качестве линейного преобразователя.
Сообщение от putmannn
100 вольт ... 30 мА
3 Вт тепла, однако.
А какой-нибудь импульсник, типа сетевых обратноходовиков?
Посмотрел pdf - ставить 100-вольтную микру на 100 вольт в сети - так себе подход.
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.11.2018 в 18:40.
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.11.2018, 18:40
Сказал спасибо: 286
корректно ли будет
Будет. Только будет кушать те же 30мА.
Есть вариант поставить стабилитрон на 30V + MC34063. Деталек больше и дороже. Но потребление будет 10мА.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
08.11.2018, 19:03
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Желательно, что-бы не тратить энергию зря. Например - поставить самую дешманскую зарядку для мобилы.
Сообщение от OakRidge
В одном холодильнике - 34063 работала напрямую от сети. Только схема чуток нетиповая была.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
08.11.2018, 20:30
Сказал спасибо: 286
Неплохо вспомнить истоки. Работал для одного дяди. Мою любимую схему защиты от перенапряжений категорически отверг. А просто до безумия, 100 Ом металослойный резистор или гдето там, конденсатор и стабилитрон. Ну или трансил (слово ?) можно.
Нет да нет.
09.11.2018, 11:03
Сказал спасибо: 338
Нет да нет.
а можно поподробности? Что за схема?
09.11.2018, 11:42
Сказал спасибо: 286
Разумеется можно. Резистор 600mW.
09.11.2018, 12:12
Сказал спасибо: 338
и что не понравилось заку?
09.11.2018, 12:38
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
А 100 вольт это постоянный или переменный ток?
09.11.2018, 12:48
Сказал спасибо: 286
Сообщение от parovoZZ
электролит
В конце концов я сдался. Сделал плату трекера без единого электролита.
Однако там какойто техаский DC-DC пришлось поставить. За 4 доллара...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
