Непрочитано 10.11.2018, 00:25
begun
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию помогите с ультразвуковым датчиком парктроникса
друзья
купил китайский парктроникс, который применяется для парковки автомобиля.В комплекте 4 уз датчика типа NY02, микроконтроллер и дисплей.
проверил дома. работает нестабильно. после возни решил сделать свою схему.
пытался переснять сигналы датчика осциллоскопом, но не смог уловить сигналы.
на распостраненом HC-SR04 собирать не хочу, так как устройство должно работац на улице и по сему датчики нужно использовать от автомобильного парктроника.
схемы китайских парктроников не смог найти, чтобы понять какие сигналы нужно подать на NY02.
может у кого найдется хоть какая то информация об указанных датчиках или может даже кто нибудь применил их в своих разработках.
поделитесь пожалуйсто опытом.
заранее благодарен за любую информацию.
Последний раз редактировалось begun; 10.11.2018 в 00:29.
begun вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 03:49
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите с ультразвуковым датчиком парктроникса
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
купил китайский парктроникс,......проверил дома. работает нестабильно. после возни решил сделать свою схему.
Конечно, "сделать сам" - занятие довольно увлекательное. И часто при этом важен не столько конечный результат, а сам процесс.
В Вашем случае, судя по Вашим вопросам (без обид) - на результат лучше не надейтесь. Если нужен парктроник, работающий нормально, и нужен прямо сейчас, то лучше сразу купите нормальный. И хоть он будет стоить дороже, но в целом он обойдется дешевле, чем делать самому. Да и ложка дорога к обеду. Пока сделается "свой", пройдет не один месяц, а может и никогда. Одно только утешит, что приобретете некий опыт, который сможет пригодиться когда-нибудь.
Ну ладно, хватит о грустном. Теперь перейдем к более интересному. В общих чертах опишу работу большинства парктроников. Конечно, можно было традиционно послать Вас погулять по просторам инета, погуглить, и т.п. Но это можно будет сделать и потом, после прочтения моей писанины.
Так вот, все известные мне УЗ датчики для автомобильных парктроников рассчитаны на частоту порядка 40 килогерц. То есть, такая у них частота механического резонанса, и если подавать на них импульсы с такой частотой, то можно получить максимальную амплитуду колебаний в режиме излучения, и максимальный сигнал в режиме приема. На самом деле у реальных серийных датчиков резонансная частота не настолько точно равна 40кГц, разброс может достигать нескольких килогерц. Поэтому в более сложных вариантах парктроников комплект датчиков подобран, с одинаковой частотой. Но это стоит денег, такие комплекты отпугивают ценой. А те, что подешевле - там датчики без особого подбора, поэтому они так и работают - кто в лес, кто по дрова. Зато дешевые!
И еще, в нормальных парктрониках датчики включены в колебательный LC контур, настроенный на резонансную частоту. Контур состоит из собственной емкости датчика (она довольно большая, порядка 1...3 нанофарады), и дополнительной индуктивности. Плюс к этому, связь источника импульсов с колебательным контуром не прямая, а трансформаторная, или автотрансформаторная, причем датчик подключен к повышающей части обмотки. Это еще более увеличивает эффективность датчиков. И опять же, в дорогих эти индуктивности с подстроечным сердечником, чтобы настроить каждую в резонанс, ведь у собственных емкостей датчиков тоже имеется приличный разброс. А вот дешевые - у тех индуктивности все фиксированные, без настройки.
Принцип работы простой. Датчики поочередно работают в режиме излучения, и приема. Сначала излучается короткая пачка импульсов на резонансной частоте 40кГц. Затем датчик быстренько отключается от источника сигнала, и подключается ко входу приемника. И начинается ожидание прихода сигнала, отраженного от препятствия. Отраженный сигнал довольно слабый, особенно от дальних объектов. Поэтому для его выделения он подвергается усилению, нормированию по амплитуде, после чего подается на фильтр, настроенный на 40кГц. Сигнал с выхода фильтра подается на амплитудный детектор, а потом на компаратор. Как только сигнал с амплитудного детектора превысит порог срабатывания компаратора - это считается моментом прихода отраженного сигнала. Процессор начинает отсчет времени ожидания с момента начала подачи пачки импульсов на датчик, и останавливает отсчет времени по сигналу компаратора. Далее процессор легко вычисляет расстояние до предмета, по известному значению скорости звука в воздухе, и по времени прохода сигнала туда-и-обратно.
Пачки импульсов обычно состоят из целого количества импульсов. Обычно их количество порядка 8...10. Чем больше импульсов в пачке, тем увереннее прием отраженного сигнала. Но при этом увеличивается длительность передачи пачки, что ограничивает возможность измерения малых расстояний.
Переключение датчика между источником сигнала и приемником происходит при помощи аналогового коммутатора.
Ладно, пока все. А то уже два часа ночи, а я ни в одном глазу!
Последний раз редактировалось Alex9797; 10.11.2018 в 03:54.
Alex9797 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
begun (11.11.2018), GarryZZ (10.11.2018), geraskf (11.11.2018), mike-y-k (11.11.2018)
Непрочитано 11.11.2018, 00:00
begun
Сказал спасибо: 234
Alex9797
большое спасибо за все.
begun вне форума
Сказали "Спасибо" begun
Alex9797 (11.11.2018)
Помогите с датчиком тока.... alex6002 Производственное оборудование 33 17.05.2012 13:48
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите сделать в мониторе электроника 32ВТЦ-202 mebel Видеотехника 1 27.02.2005 15:46
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
