15.11.2018, 15:21
Сказал спасибо: 2,671
Re: Опознать тип ЖК
Сообщение от worldmasters
то есть вероятность чтото спалить?
Если питание подадите правильное, сигналы - через развязывающие резисторы - то вероятность спалить невелика.
Предположим - что там SPI. Понижаете скорость у мастера (скажем, ниже мегагерца), в шины "врезаете" защитные резисторы по 510 Ом, наблюдаете форму сигнала осциллографом.
Если и2ц - то 510 Ом может оказаться многовато, если подтягивающие резисторы на шине 1,5к. Ставите подтяжку на питание 2к (но провода - покороче), смотрите осциллографом.
Если при ответе слейвом логич. ноль слишком высокий - ставите не 510 Ом, а меньше, скажем - 300 Ом.
15.11.2018, 16:53
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Опознать тип ЖК
Сообщение от Yuri222
С осцилографом то было бы совсем все просто .. )))
Ладно попробую потыкаться .. авось выживет ...
15.11.2018, 17:08
Re: Опознать тип ЖК
worldmasters, если питание индикатора и контроллера одинаковое (вернее питание контроллера не выше питания индикатора) - то спалить нужно еще будет суметь.
Смотрите - худшее - если контроллер выдает на линии лог 1, а индикатор пытается сделать 0.
С защитным резистором в 500 Ом ток лог нуля индикатора (при питании 3,3В) - 6 мА.
Думаю, любой контроллер от этого тока не сгорит, смотрите - как у индикатора с этим.
16.11.2018, 15:03
Сказал спасибо: 37
Re: Опознать тип ЖК
Есть у меня платка с STM32 . там на выходах 3.3 буду ее пользовать.
Вот вспоминается что я когда игрался давно с ним подключал шлейф без подтяжек и без защитных резисторов. И у меня ничего не работало. Пока товарищ не пришел и мы не укоротили шлейф подключения. То есть вроде как точно был SPI интерфейс. Также в пользу этого играет тот факт что я в те времена очень негативно относился к протоколу i2c поэтому маловероятно что я бы выбрал себе прибор с этим протоколом без острой нужды.
В общем на выхах буду пробовать.
18.07.2019, 21:22
Сказал спасибо: 37
Подключение экрана G77E0
В общем взял отладочную плату на STM32, среда System Workbench 4STM
+ CUBEMX + HAL.
В сети нашел кучу разных вариантов инициализации экрана но увы .. все в пустую. (((
I2C с подтяжкой в 4.7К. при скане устройств стабильно получаю акк на адресе 0х78. Дальше пытаюсь передать остальные команды, но внешне на экране вообще никаких изменений. Ни бликов ни миганий ...
Вот у меня вопрос в плане электричества. Подскажите кто нибудь схему электрическую правильную и рабочую. А то вариантов тьма и каждый говорит что у него работает.
Подключал на питание с платы 3,3. На VLCD также подал +3,3. И на землю вешал VLCD и в воздухе оставлял...
И вообще этот зверь может работать на 3,3 вольта?? или сколько ему нужно для нормальной жизни??
Спасибо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.07.2019 в 21:48.
19.07.2019, 18:15
Сказал спасибо: 136
Re: Опознать тип ЖК + Подключение экрана G77E0
Есть вероятность, что ваш дисплей просто сломан, так как долго лежал У меня было такое с handsfree nokia.
19.07.2019, 18:48
Сказал спасибо: 706
Сообщение от gbdj
так как долго лежал
То-есть не кормили,он и сдох с голоду?
Сказали "Спасибо" Caxaroza
19.07.2019, 20:37
Сказал спасибо: 560
Re: Подключение экрана G77E0
Кстати о лектричестве.
А о то что самому стёклышку тоже питаться нужно, не забыли?
А поскольку это голый COG, он требует обвески.
Сказали "Спасибо" verdana
19.07.2019, 20:40
Сказал спасибо: 37
Сообщение от gbdj
Это что то из фантастики мне кажется.
Сообщение от verdana
Так подал ему 3,3 и туда и туда.
Поковырялся в даташите на сам контроллер .. походу только от 5 вольт будет работать ...
плохо .. теперь придется мучаться с согласованием уровней для модулей от 3,3... (((
Последний раз редактировалось worldmasters; 19.07.2019 в 20:46.
19.07.2019, 21:21
Сказал спасибо: 560
Насколько я помню, это должно выглядеть где-то так.
P.S.
Где-то у меня что то такое валялось.
Надо будет доки поискать.
Последний раз редактировалось verdana; 19.07.2019 в 21:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
