20.07.2019, 00:17
Сказал спасибо: 11,170
Re: Опознать тип ЖК + Подключение экрана G77E0
worldmasters, двухсторонние переходники на 2/4/8 линий для arduino продаются ведрами на вес .
Собственно там один транзистор и два сопротивления на канал. Уже было про это не раз.
Например 2 линии, 4 линии, 8 линий.
20.07.2019, 02:53
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Caxaroza
То-есть не кормили,он и сдох с голоду?
Нет, от скуки Все портится от времени.
Было как у вас. Я покупал гарнитуру bh-221 для использования радио, но оно было плохим, поэтому забросил на 10 лет, хотя все работало. Потом захотел ее использовать как bt наушники с компьютером, но дисплей не работал, а значит новое соединение создать нельзя. Пришлось выкинуть.
То есть монохромный lcd дисплей полежал десять лет и перестал работать.
20.07.2019, 03:36
gbdj, если он с резинкой был, плюс Вы не дали информации по источнику питания, плюс качество пайки,…
Недавно откопал часы Электроника, примерно вдвое старше Вашей гарнитуры, вставил батарейку - работают.
Что-то видимо не так было с хранением
А у ТС 99% некорректная обвязка для монитора присутствует, что пока не даёт однозначного вывода о неработоспособности.
23.07.2019, 12:07
Сказал спасибо: 25
worldmasters,
Сообщение от DanilinSA
Это G77E0 и куплен скорее всего в chip-nn
Сообщение от jump
это RDX0077-GS и куплен скорее всего в "ГАММА УКРАИНА"
Это может быть TIC120j, куплен скорее всего в "Гамма СПБ". У меня самого есть больше сотни в доступе.
Собирался взять на производстве поиграться, но руки так и не дошли. Прилагаю документацию, что нашел, там ещё какая-то библиотека для работы.
Сообщение от gbdj
С месяц назад нашел в завалах хлама 37 ижц-5 выпуска 1987г. Тем не менее, все рабочие. Так шта...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.07.2019 в 13:53.
23.07.2019, 23:27
Сообщение от Someone
не, ну вы это видели? это ж форменный произвол и волюнтаризм! вот!
24.07.2019, 02:35
Сказал спасибо: 136
Сообщение от mike-y-k
Он не с резинкой, а с пленкой вставляемой в щелевой разъем. Питание - это маленький аккумулятор литий-ион.
Тоже вариант. В интернетах вычатил, что у деградировавшего жк дисплея все сегменты выглядят включенными. Процесс деградации называют lcd rot. Если это так, то ваш вариант более вероятен. В моем случае это определить невозможно было, так как исправный дисплей я не видел вынутым из черного корпуса, но дисплей был черным точно
http://www.handheldmuseum.com/forum/...dedd42c99bd8bd
Последний раз редактировалось gbdj; 24.07.2019 в 03:20.
24.07.2019, 12:20
Сообщение от worldmasters
Здравствуйте. Помогите опознать ЖК дисплей. Может кто узнает. ...
Помогите кто чем сможет. Спасибо.
Ваш пассажир?
24.07.2019, 18:47
gbdj, ну с шлейфом ещё и неконтакт в шлейфе на экране, но до мертвого тоже далеко. Относительно черноты - так они и инверсными бывают, с переключением сегментов/пикселей в прозрачное состояние при подаче на них напряжения.
x478245, Картинки мало, нужны ещё и остальные признаки Вашего кандидата
25.07.2019, 14:41
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от x478245
Ваш пассажир?
Ну так то похоже ...
В общем всем спасибо. Развожу плату под новое устройство чтобы без шлейфов всяких. Думаю когда подам напругу нормально то заработает. ))
26.07.2019, 17:34
Сказал спасибо: 706
Ага 220 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
