Источник питания Instek GPD-3303D 3CH
3-Channel Programmable Linear DC Power Supply, 195W, 100mV/10mA
13.11.2018
отправка только Украина. Нова-Пошта (расходы на доставку клиента).
7 200 грн.
Договорная
Brand: Instek
Model No: GPD-3303D
Our Model No: GPD3303D
Data Sheet:
http://www.testequipmentdepot.com/in...4303s_data.pdf
Manual:
http://www.testequipmentdepot.com/in...ies_manual.pdf
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Производитель GW INSTEK
Тип блока питания лабораторный программируемый
Кол-во каналов 3
Выходное напряжение 0...30В DC
Выходное напряжение 2 0...30В DC
Выходное напряжение 3 2.5/3.3/5В DC
Выходной ток 0...3А
Ток на выходе 2 0...3А
Ток на выходе 3 0...3А
Размеры 210x130x265мм
Вес 7кг
Источник питания 100/120/220/230В, ±10%, 50/60Гц
Интерфейс USB
2 регулируемые секции, работающие в режиме стабилизации тока или напряжения, а также в последовательном, параллельном или независимом режиме
интеллектуальное управление охлаждением
Комплект поставки: только блок.
