01.06.2019, 17:02
Сказал спасибо: 11,170
Re: Схема сигнализации касания длинного провода
Yuri222, если питание на тот провод подавать импульсами с излолированного источника, то при анализе отправленного и принятого по фазе ещё и некоторая защита контура от вмешательства получится .
Собственно один из вариантов бюджетной защиты окон и поверхностей получается.
kirch, MEMS микрофоны Вам в помощь, как вариант.
05.06.2019, 16:14
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,570 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Промышленные системы охраны подобного типа используют емкостной метод. Два луча - мост - сигнал по разбалансу. Проблемы с долговременной стабильностью. Раз в месяц необходимо подстраивать. На контроллере будет проще. Самая антивандальная система охраны периметра - сейсмодатчик (тензопровод) зарытый внутри периметра. Стоимось равна стоимости дачи. Я бы делал ни ИК светодиодах. На разрыв луча. В металлических трубах по углам периметра. Для экономии питания импульсы через 0,5 сек.
05.06.2019, 18:15
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от VladimirIvan
Туман дождь трава дикие коты пауки жуки птички фокусировка деградация.
Нарушитель не видит преграды = не отказывается от посягательства.
Да тёрли уже этовсё.
06.06.2019, 10:29
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Опто-датчики делают парные. Рядом параллельные лучи. Тревога только при одновременном срабатывании и в определённом временном интервале. Чтоб не влияли друг на друга - поочерёдная коммутация или разная модуляция.
06.06.2019, 11:02
Сообщение от vsch8
"Рядом" - это сколько метров?
06.06.2019, 11:30
Сообщение от makakus
Любая система ТСО подвержена описанным вами проблемам.
Абсолютно любая!
А от жуков и пауков спасает алгоритм обработки сигнала. За три копейки суперсигнализацию которая будет работать без вмешательства обслуживающего персонала невозможно.
И от грабежа не спасет никакая сигнализация, разве что электрическое заграждение и минные поля.
Самая надежная защита круглосуточное патрулирование.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 06.06.2019 в 11:32.
06.06.2019, 11:45
Разумеется.
Только далеко не всем. Проволоке на разрыв пофиг туман и пауки. ИК луч пожалуй самое уязвимое решение. Хотя дешёвое.
Собственно, даже в специализированной литературе давно уже не обсуждают этовсё. Есть справочники по типам/цене сигнализаций, выбирай - покупай - пользуйся.
06.06.2019, 14:48
Разумеется.
Коты, птицы, падающие ветви и пр.
Разумеется.
ИК луч пожалуй самое уязвимое решение. Хотя дешёвое..
В 2005 году собирал для одного объекта на лазерах от дисководов. Расстояние между излучателем и приемником около 30 метров. Работает по сей день. Хотя защитные стекла уже больше похожи на защитное стекло сварочной маски после года работы. От кражи не спасло. Полиция приехала через 20 минут, когда воры уже были далеко.
Насчет дешевизны тоже не очень. Должна присутствовать селекция сигналов и АРУ по мощности лазера. Чтобы не высаживал резервную батарею при отключении электроэнергии
Разумеется.
Вот это самый оптимальный вариант для топикстартера. Хорошая вещь дешевой не бывает.
06.06.2019, 14:59
Воооот.
Это самая частая ошибка. "А поставлю-ка я сигнализацию!" Главное не обнаружить посягательство, а отреагировать. Тут лучше всего ОМОН с его оборудованием и полномочиями, но это далеко не каждому по силам организовать ))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
06.06.2019, 15:27
Воооот.
Реально соседу помогла видеокамера. Воров нашли через несколько часов. Правда половину наворованного (электроинструмент) они уже продали и почти пропили.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
