17.11.2018, 19:01
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Антенна провод на 433МГц
Индикатором поля антенну передатчика хорошо настраивать. Но вот с приёмником этот финт не проходит..
/Эйнштейн/
20.11.2018, 20:48
Сказал спасибо: 286
Сообщение от Eddy71
Анализатор штука дорогая и редкая, а для "по быстрому" подойдет и генератор шума на транзисторе вроде BFR93 + Т2 SDR-донгл за десять баксов. Можно глянуть, где антенна "торчит" в эфире.
Сие понятно и доступно. Насчет генераторов шума справился, не так страшен зверь.
Спаяю когда нибудь. RTL-SDR есть.
Пока поставлю провод 17 см полтолще. Завтра буду мучать...
20.11.2018, 20:50
Уверен, всё получится, с проводом.
..страшнее всего это брелки автосигнализаций рядом - постоянно влезают в приём и контроллер на них отвлекается
/Эйнштейн/
24.11.2018, 18:07
Сказал спасибо: 286
Пробовал в железобетонном коридоре 30 метров.
Оригинальный провод на глаз 0,15 мм2 50см длиной
Заменил на 17см 0,35мм2. Заметил пропадание сигнала в конце коридора. Два шага вперед-назад работало. По середине нет.
Вернул обратно оригинальный провод 50см. Заказчик пробовал в том же коридоре и остался доволен.
Есть разница между 1/4 и 3/4 длин антенны кажется. В железобетонном пространстве.
Хорошо не сим на хлеб зарабатываю
Удачи !
24.11.2018, 22:08
30м расстояние смешное - должно работать. Другое дело, если возле антенны отражающие преграды.. Железо или арматура в бетоне. Но обычно от стены немножко отвести антенну и должно работать
/Эйнштейн/
24.11.2018, 23:22
Сообщение от OakRidge
а че там сложного? ходи себе по коридору и обрезание кобелю делай с 5/8 до 1/4
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
