27.12.2018, 15:07
Сказал спасибо: 141
Re: Простой ключевой источник питания
Сообщение от bordodynov
Эту схему нельзя нагружать на выпрямительный мост с конденсатором. Т.е. можно регулировать яркость 12-вольтовой лампочки или температуру паяльника. Для паяльника трансформатор выполняет гальваническую развязку. Это иногда очень важно!
А что говорит интернет ?
Вроде и видео есть ...
С конденсатором.
И подходящей нагрузкой ...
Последний раз редактировалось johanh; 27.12.2018 в 15:14.
27.12.2018, 16:49
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
У флайбэка между вторичной цепью и первичной всегда есть конденсатор. Меня не раз счипало током шасси телевизора. Также из-за этого спалил пару антенных усилителей при подключении коллективной антенны. С обычным, 50 Герцовым трансформатором такого нет.
Ничто не мешает уменьшить эту ёмкость до значений, меньших межобмоточной у НЧ трансформатора (фактически, это является одним из преимуществ ВЧ конвертеров, позволяющих получить с них более чистое питание).
на выходе тем более его легко сделать на маленьком ферритовым стержне,
С флайбэком - придётся, т.к. 10мФ на частоте 10кГц - это здоровенная индуктивность. На практике если пускать ВЧ через НЧ транс, то придётся городить мощный сетевой фильтр и вполне вероятно экранировать, иначе питать от этого можно будет только моторы.
27.12.2018, 16:55
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
С конденсатором.
Дело в том, что при диодном мосте и конденсаторе регулировка возможна только в половине времени. Если взять положительную полуволну, то регулировка угла отсечки от 90 до 180 градусов. Таким образом от 0 до 90 градусов напряжение на конденсаторе (на катоде будет выше, чем на аноде и импульс управления не откроет тиристор, и напряжение будет постепенно падать на конденсаторе. Т.е. в таком режиме будет поганая регулировка при угле от 0 до 90 градусов. Это аналогично как мост проводит ток (заряжает конденсатор) импульсами. Для лампочки без конденсатора будет полноценная регулировка (и мост не нужен). Я найду у себя моделирование диммера и добавлю мост с конденсатором и продемонстрирую щ чём и написал.
27.12.2018, 17:16
Сказал спасибо: 141
А на видео показана достаточно широкая регулировка.
Но разговор идет не о диапазоне регулировки.
Сообщение от johanh
У zoog, есть необходимые приборы для проведения издевательств над
тиристорной схемой ...
А принцип работы тиристорного и с опорником ... почти близнецы. Однояйцовые.
Возможно есть какие-то отличия между ключевыми биполярником и полевиком.
За счет обратного диода полевика.
Информация к размышлению по поводу ...
Есть ли разница где происходит воздействие ? По первичке или по вторичке ?
Когда происходит воздействие ? На возрастаюшей части синусоиды
или на спадающей ?
Детали выбираются из ширпотреба.Не так ли , zoog, ?
Булками слегка пошевели ...
27.12.2018, 17:19
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Непонятная формулировка.Возможно не учтен фазовый сдвиг
на конденсаторе диммера ...
Последний раз редактировалось johanh; 27.12.2018 в 17:48.
28.12.2018, 10:26
Сказал спасибо: 727
Вот посмотрите как хаотично работает диммер с конденсатором (а без конденсатора коммутация происходит каждые 10 мс):
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.12.2018 в 10:31.
28.12.2018, 11:00
Сказал спасибо: 727
А вот как чётко работает без конденсатора:
28.12.2018, 18:10
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Может быть нагрузка маловата ?
Или постоянная времени не так подобрана ?
Сообщение от johanh
Но разговор не идет и о стабильности ...
Сообщение от johanh
или на спадающей ?
28.12.2018, 18:24
Сказал спасибо: 141
Схема рабочая или не рабочая ?
28.12.2018, 21:17
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,121 раз(а) в 2,111 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Не читатель? Я-бы добавил резистор параллельно база-эмиттер VT2. Хотя, гнаться в этой схеме за точностью - ни к чему. Работает - и ладно.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
