18.12.2018, 13:03
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Простой ключевой источник питания
Сообщение от Yuri222
ohanh, TL431 - это Оу с полосой, думаю, около 1 МГц. Т.е. его время выключения - микросекунды. Исходная схема ТС со стабилитроном ИМХО выключается намного "глаже".
Вот АЧХ с разомкнутой петлёй по переменному току:
19.12.2018, 22:20
Сказал спасибо: 461
Есть же LM2576, LM2596, линейные стабилизаторы можно перевести в ключевой режим (LM7812), копеечная MC34063 c npn транзистором (типовая с даташита) или с полевиком на выходе.
Последний раз редактировалось IOPA4; 19.12.2018 в 22:47.
20.12.2018, 09:20
Сказал спасибо: 728
Здесь обсуждается без индукционный стабилизатор. И как оказалось, что при индуктивностях в первичной цепи диодный мост периодически работает в лавинном режиме. Преимущество этой схемы в том, что можно использовать электролитический конденсатор на меньшее напряжение.
20.12.2018, 17:52
Сказал спасибо: 141
Сообщение от bordodynov
bordodynov, А может быть транзистор начинает "ссать" ?
Проверь еще раз ...
24.12.2018, 00:28
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Кто может объяснить доступно, (как) идиоту, почему схема на 2х транзисторах закрывается при достижении выходом 13ти В, а не переходит в линейный режим?
В параллельной теме я решил, что это из-за всплеска самоиндукции на входе схемы, но bordodynov, утверждает, что индуктивность тут не при чём.
24.12.2018, 01:03
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,122 раз(а) в 2,112 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Из первого поста? Потому, что эмиттерный переход TIP122 шунтируется, его база перестаёт получать ток управления и, следом, прекращается ток от эмиттера к коллектору.
Экзорцист 40-го уровня.
24.12.2018, 01:04
Сказал спасибо: 141
В этой теме линейный режим.(стабилитрон и транзисторы)
В другой теме линейны режим.(управляющий электрод после транзистора)
И импульсный режим.(управляющий электрод до транзистора)
24.12.2018, 01:18
Сказал спасибо: 875
Сообщение от ForcePoint
Но (по-моему) это должо быть плавное уменьшение проводимости, как в линейный стабилизаторах, а (по-Вашему) выходит - резкий переход в отсечку, ?
24.12.2018, 17:18
Сказал спасибо: 728
А вот мой вариант стабилизатора. Моп транзистор работает с резкими управляющими импульсами. Мощность на транзисторе 2 Вт. Посмотрите на графики. На верхнем ток транзистора и мощность транзистора. На нижнем выходное напряжение и управляющее напряжение. Я применил шунтовой опорник с напряжением 1.22 В.
24.12.2018, 17:54
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Теперь осталось сравнить сей агрегат и тиристорный ...
И транзисторный ...
Кстати .... я бы ни за что не поставил ... КТ361.
По известным причинам.
Последний раз редактировалось johanh; 24.12.2018 в 17:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
