24.12.2018, 20:04
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Простой ключевой источник питания
Сообщение от bordodynov
А вот мой вариант стабилизатора
Совсем другое дело, без ОС, чистый ключеватор. С реальным трансформатором импульсные токи помеьше будут, в разы, но самоиндукция всё прошьёт на фиг..
25.12.2018, 15:02
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Совершенно с вами согласен. При чисто ключевом режиме транзистора выбросы напряжения неизбежны. А при отрицательной обратной связи линейный режим (хотя бы часть времени) не избежен. Я пытался применить (в предыдущей схеме Transil (ограничительный диод) параллельно транзистору так, чтобы он ограничивал напряжение (~30В), но оказалось, что энергия, запасённая в индуктивности рассеивания большая и один Transil её не сможет рассеивать.
Вот другая схема с линейно-ключевой работой. Выбросы вполне приемлемы, но мощность транзистора ~11 Вт. Эта схема требует рабочее напряжение выходного конденсатора 16 В, т.е. схема компактна, что было главным начальным требованием (компактность).
25.12.2018, 18:53
Сказал спасибо: 141
А почему бы не использовать эту энергию ?
25.12.2018, 23:12
Сказал спасибо: 874
Странно, 50-герцовый трансформатор и десятки ампер тока, откуда бы...
Вы грубо затормозили полевик, вызвав этим "переполнение" выходного напряжения, из-за чего при спаде сетевого напряжения не происходит ещё одного включения мосфета - интеграл тока во время первого включения повышается в ~2 раза. Противоречивое решение.
26.12.2018, 09:15
Сказал спасибо: 727
Сообщение от zoog
Индуктивность рассеивания трансформатора, пересчитанная во вторичную цепь порядка 0.4 мГ. Е=0.4e-3*20^2/2=0.08 Дж P=0.08/10.e-3=8 Вт!
Сообщение от zoog
Но это решение. Предложите своё.
Я потерял интерес к данному классу стабилизаторов. Я попробую сделать ключевой стабилизатор без использования электролита на выходе. И принцип работы по типу корректора мощности. Т.е. постараюсь нагрузить трансформатор активной нагрузкой. Это позволит с того же трансформатора выкачать большую мощность! Обычно из-за импульсных токов заряда электролита после приходится увеличивать трансформатор процентов на 40% (точнее это уже учитывают рассчитывая его).
Конденсатор выходного электролита как и в обсуждаемой теме должен выдерживать только выходное напряжение. Так что я займусь более перспективным направлением.
26.12.2018, 09:23
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,121 раз(а) в 2,111 сообщении(ях)
Лишняя "ы"?
Экзорцист 40-го уровня.
26.12.2018, 09:36
Сказал спасибо: 874
Это данные реального трансформатора?? А вообще то был сарказм) Рядом с коммутирующимся трансформатором я не то что электронику - и пальцы держать бы поостерёгся.
Предложите своё.
Не на того наехали, я даже не понимаю, как схема без индуктивности работает Достаю людей чтоб объяснили..
Гениально! И актуально, во многих местах всё ещё требуется такое питание.
Только выходное напряжение д.б. больше входного, а то придётся городить всякие sepic'и. Зато можно обойтись без дросселя и сэкономить на электролите.
Вот только стабилизации, увы, не будет.
26.12.2018, 13:06
Сказал спасибо: 141
Я так понял , что все на тиристорном поставили крест ....
Сообщение от johanh
bordodynov, Теперь осталось сравнить сей агрегат и тиристорный ...
И транзисторный ...
Кстати .... я бы ни за что не поставил ... КТ361.
По известным причинам.
26.12.2018, 16:55
Сказал спасибо: 727
Сообщение от ForcePoint
Лишняя "ы"?
Я имел ввиду после моста. Прошу меня простить. Не все являются телепатами.
26.12.2018, 18:50
Сказал спасибо: 141
zoog, Давно бы мог проверить работу тиристорного стабилизатора ...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
