26.12.2018, 19:08
Сказал спасибо: 141
Re: Простой ключевой источник питания
Информация к размышлению ...
27.12.2018, 10:09
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Вот я поразвлекался. Правда пришлось поставить после моста электролит на 1000 мкФ для поглощения энергии индуктивности рассеивания. Индуктивный выброс при этом примерно 4 В. При выходном токе 6 А средняя мощность транзистора примерно 2 Вт.
27.12.2018, 10:16
Сказал спасибо: 728
Сообщение от johanh
Это древняя схема на тиристорах и германиевых транзисторах с лавинным режимом. Транзистор можно использовать П416. Я могу промоделировать эту схему, только придётся сделать модель pnp транзистора для лавинного режима. Естественно тиристоры работают в ключевом режиме. Теперь применяют симистор и Диак, но добавляют RC-цепочку для выключения симистора. Кстати, можно применить и транзисторы NPN.
27.12.2018, 11:33
Сказал спасибо: 728
А вот я сделал 27 В (3 А) из переменного 14 В.
В этой схеме я использовал индуктивность рассеивания трансформатора в повышалке. Амплитуда пульсаций тока через трансформатор уменьшена.
Для правильного моделирования необходимо вставить трансформатор с гистерезисом и учётом потерь на вихревые токи. Я умею это делать.
27.12.2018, 11:38
Сказал спасибо: 141
У zoog, есть необходимые приборы для проведения издевательств над
тиристорной схемой ...
А принцип работы тиристорного и с опорником ... почти близнецы. Однояйцовые.
Возможно есть какие-то отличия между ключевыми биполярником и полевиком.
За счет обратного диода полевика.
Информация к размышлению по поводу ...
Есть ли разница где происходит воздействие ? По первичке или по вторичке ?
Когда происходит воздействие ? На возрастаюшей части синусоиды
или на спадающей ?
Детали выбираются из ширпотреба.Не так ли , zoog, ?
Булками слегка пошевели ...
27.12.2018, 11:59
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Экзотический золотой контроллер + 2 дросселя - это по всем параметрам будет хуже обычного флайбэка.
27.12.2018, 12:56
Сказал спасибо: 141
А это для виртуальных испытаний ...
27.12.2018, 13:13
Сказал спасибо: 728
Сообщение от zoog
Фактически нужен один дроссель - на выходе тем более его легко сделать на маленьком ферритовым стержне, а возможно и на гвозде. Дросселем по питанию будет служить индуктивность рассеивания. Я его добавил для фильтрации тока. Реально достаточно одного конденсатора параллельно первичке. Я применял этот контроллер в одной из своих разработок и у меня была схема из которой я позаимствовал кусок. Подойдёт любой контроллер повышалки со встроенным драйвером затвора.
27.12.2018, 13:54
Сказал спасибо: 728
Сообщение от zoog
У флайбэка между вторичной цепью и первичной всегда есть конденсатор. Меня не раз счипало током шасси телевизора. Также из-за этого спалил пару антенных усилителей при подключении коллективной антенны. С обычным, 50 Герцовым трансформатором такого нет.
27.12.2018, 13:59
Сказал спасибо: 728
Сообщение от johanh
Эту схему нельзя нагружать на выпрямительный мост с конденсатором. Т.е. можно регулировать яркость 12-вольтовой лампочки или температуру паяльника. Для паяльника трансформатор выполняет гальваническую развязку. Это иногда очень важно!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
