22.11.2018, 10:53
проверка кинескопа
достался телевизор еленберг 29f08 показывает одним цветом зелёным видеоусилитель проверил на пушках напряжение нормальное около 100 вольт даже пробовал через видеовыход на вход другого телевизора показывает хорошо значит видеопроцесор нормальный пизистор исключаю полностью предыдущие хозяева говорят что неисправность появилась резко как убедится кинескоп это или видеоусилитель у меня только мультиметр!!!
22.11.2018, 10:57
Сказал спасибо: 2,671
Re: проверка кинескопа
Сообщение от jkuujhx
А пайальник?
пизистор
А это кто такой?
Внутри кинескопа - все три накала светятся (можно в темноте попробовать рассмотреть)?
Попробовать перебросить каналы - "перетасовать" цвета и посмотреть результат.
Проверить схему размагничивания кинескопа, размагнитить кинескоп внешней петлей (но это - маловероятно, что что-то даст).
И да - показывает зеленым - изображение (т.е. картинка проглядывается) или просто экран залит зеленым равномерно?
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.11.2018 в 11:03.
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.11.2018, 14:05
Сказал спасибо: 11,165
В сети полно материалов в книгах и статьях по работе ЭЛТ, их характеристикам и методам проверки.
Найти цоколёвку трубки, при отключённых разъёмах проверить на отсутствие межэлектродных замыканий, проверить сопротивление накала (разброс ‹5%). Проверить состояние контактов самой трубки и разъёмов - можно промыть их сразу (керосин+ацетон+изопропанол - 30/20/50). Не применять абразивы ›40μm.
После подключения разъёма на горловине проверить в разрыве накала каждой пушки ток накала (разброс опять же ‹5%).
Если мультиметр допускает измерение частоты - с соответствующими предосторожностями проверить частоту на контактах модулирующих электродов.
Если все в норме - придётся искать осциллограф, желательно с опциями для телевизоров.
И напоследок - в профиле пользователя желательно таки заполнить поле местоположение , тогда некоторые вопросы могут помочь решить рядом проживающие участники
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.11.2018, 14:54
Сообщение от mike-y-k
Боюсь, без распиливания горловины кинескопа это невыполнимо - снаружи только 2 вывода на общие накалы. Все три нити подключены параллельно внутри. В темноте почти наверняка должны быть видны три светящихся пятна внутри горловины.
Опции не обязательно, достаточно, чтобы синхронизация по сигналу более-менее устойчиво работала - амплитуды импульсов гашения достаточно при исправном осциллографе.
22.11.2018, 16:17
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
По симптомам сильно напоминает замыкание зазора катод-модулятор. Лечится прострелом с помощью заряженного конденсатора. В сети полно подробных описаний, как это сделать.
/Эйнштейн/
22.11.2018, 16:57
Сообщение от Eddy71
Сразу двух?! Да еще не в отечественном кинескопе.
22.11.2018, 17:31
Yuri222, ну для конкретного пациента не смотрел на цоколёвку кинескопа, так что соображения были просто по памяти (оследний раз с кинескопами возился лет 10 назад ).
Если там общие контакты накала, то проверить ток потребления и сравнить с паспортным таки не помешает в любом случае.
22.11.2018, 17:52
mike-y-k, ток потребления - импульсный, с частотой 16 кГц, длительность импульса - около 12 мкс. Скорее всего
И еще паспорт на тот кинескоп попробуй найди...
ИМХО достаточно включить в темной комнате и глянуть.
Да, вот еще вспомнил - из-за высыхания мелкого электролита в БП часто бывает подъем питания развертки на существенную величину. В мелких телевизорах (37-54 см диагональ) вместо 120 вольт могло и 170 быть. Проявлялось это так - работал, и вдруг - уже не работает (не включается). Обычно горел транзистор строчной развертки, микра кадровой, гораздо реже - ТДКС.
Но - вдруг из-за этого накал отгорел... Маловероятно, правда. Да и телек скорее всего не включался бы уже.
Но все же - проверить напряжения с БП не помешает.
22.11.2018, 17:59
Yuri222, собственно проверка питания на постоянном и переменном токе мультиметром изначально - это уже вроде как первая страница в азбуке. Там же и конденсаторы по питанию .
22.11.2018, 20:34
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Блин,ну совсем забыли кинескопных монстриков Элементарно,Ватсон Отключаем катод и подсоединяем его кратковременно через резистор на корпус,получаем яркий растр соответствующего цвета.И так во всех 3х каналах.Если растра нет или он бледный значит катоду пиздец.Если имеет место быть автобаланс-прежде отключить."посаженные" катоды можно попытаться восстановить с помощью т.н."прострелки",описаний процедуры полно в сети.Если обрыв по катодам,всё,жопа
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо zhukoleg за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
