25.11.2018, 12:29
Re: Прикупил видеонаблюдение - не могу подключить
Доброго дня. Случайно проходил мимо и удивился попытке заставить двигаться недвижемое. Камера HikVision DS-2CE16D8T-ITE не имеет сервопривода и пытаться ей управлять задача невыполнимая. PTZ это для поворотных камер.
Сказали "Спасибо" doctor161
25.11.2018, 13:23
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
doctor161,
да не имеет . НО я то не знаю что такое PTZ..... точно так же и что такое ТУР ....
Ног все равно - о движении камеры и речи не шло ! Я лишь хочу чтобы выпадало то меню которое должно быть в мануале к камере . Преднастройки 95 я запустил - но результата нет .
Я хочу улучшить изображение там же есть это в инструкции .
http://hikvision.ru/media/storage/ma...___d8t_fix.pdf
По уму этими моментами техническая поддержка должна заниматься в Арсенал-СБ но ребята видимо должность занимают заработную плату получают . А функции свои не выполняют .
Директора - это устраивает .
Много таких было .......
Арбат престиж , Евросеть (да осталась но где вся верхушка фирмы ?) Белый ветер он же Цыфровой , Техносила и т.д если углубиться . Все эти фирмы были уверены в своем долгожительстве и поэтому плевали на клиента .
Арсенал-СБ может идти и дальше тем же путем -продал и забил что дальше .
Последний раз редактировалось sobyninsk; 25.11.2018 в 13:31.
25.11.2018, 21:34
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
Pan, Tilt, Zoom - грубо в переводе: движение туда-сюда и приближение/удаление (зум). Интерфейс удаленного управления купольной камерой (тип 3 в мануале). У вас тип 1 - обыкновенная "тупая" камера без такого интерфейса - через регистратор в это меню вы не попадете. Поищите на камере кнопки - если они есть, то ими можно попасть в искомое меню (тискать на кнопки на самой камере, смотреть на мониторе, естественно). Если нет, то увы и ах.
Такое оборудование расчитано на более-менее профессиональную установку, поэтому в мануале нет особых подробностей - все по наитию
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо usr10000 за это сообщение:
25.11.2018, 21:50
Сказал спасибо: 404
usr10000,
Да вы правы., но ! Зуума нет., поворота нет.
Но другие настройки камеры по идее доступны ?
Кнопок нет точно.
На оф сайте Арсенал- СБ я скачал программу для камеры но она для ПК .
Получается следующее что подключив инет кабель к маршрутизатору и видеорегистратору то можно выйти на эти настройки ?
Пока одни вопросы .
Поддержка у них видать только для тех кто оборудования на сотни тысяч покупает...
25.11.2018, 22:12
Сказал спасибо: 12
Кнопок нет точно.
Я порыл немного, камера эта все таки должна иметь управление с регистратора - через коаксиал, без дополнительных проводов. И регистратор этот должен это поддерживать. Зайдите в главное меню, Настройки, PTZ и для канала 1, где камера выберите протокол TVI или HIKVISION-C. Если таких нет - сюда напишите, что там есть. Если правильный протокол найдется, то при просмотре конкретного канала можно будет с пульта вызвать меню именно камеры, а не регистратора.
Сказали "Спасибо" usr10000
25.11.2018, 22:14
Сказал спасибо: 11,165
doctor161, таки меню PTZ для аналоговых не только для PanTiltZoom используется - там и настройка камер через OSD.
Никто пока (в здравом уме) для этой камеры про использование PTZ по назначению не говорил
sobyninsk, опять получится немного резко, но у них видимо поддержка не для блондинок (как у опсосов). Они не умеют рукой показывать, только как положено - "ушла курсом норд-норд-ост на 10 узлах".
Про программу на компьютере, подключение к маршрутизатору уже не первый день сказано, но пока непонятной этиологии причины мешают это сделать.
А диск из комплекта вполне можно использовать в качестве подставки под чашку с чаем или кофе
25.11.2018, 22:33
Сказал спасибо: 404
Сообщение от usr10000
Могу видео снять Хиквижион в выпадающем списке есть., я все сделал как в инструкции к камере., первый канал есть., преднастройки 95 есть а с пульта нет возможности вызвать настройки.
Только преднастройки 95.
25.11.2018, 23:17
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Всем здравствовать! Ребята сильно не пинайте, прошёл год, а я как бы "конь не валялся". Чтоб вам не лазить по прежним постам вкраце напомню. Для ГК закупил видео регистратор и пять камер. Купил на шару без подготовки, бу и по дешовке.
sobyninsk, это я писал (помочь к сожалению ни чем не могу) в 2017 г, а тема начата в 2016 в этой ветке https://kazus.ru/forums/showthread.p...F0%E0%F2%EE%F0
Это я всё к тому что надо сначала надо "посоветоваться". Мне на много легче (оборудование я пока и не смонтировал), деньги не мои и опыта кой какого набрался. По мне щас лучше всё покупать в Китае и "профессиональную установку" по наитию легче провести.
Сказали "Спасибо" avtofokus
25.11.2018, 23:28
Сказал спасибо: 404
avtofokus,
Я намеренно брал в россии у оф.представителей этих фирм.,чтобы были все сертификаты ., с перспективой на будушее чтоб в суде или прокуратуре мне никто не ткнул что мое оборудование в раше не сертифицировано ....
Затарится у буржуев не проблема.
Но это будет тупо железо и все.
25.11.2018, 23:40
sobyninsk, Вы бы на тему выбора оборудования у нормального адвоката проконсультировались
Происхождение видеооборудования никого не интересует, а вот отсутствие следов монтажа в записи уже требует подтверждения эксперта, как и определение личностей заснятых.
Там возможны фокусы с признанием видеосъемки вторжением в частную жизнь и отзыв по сей причине из доказательств. Изучайте вопрос с этой стороны - как и где ставить, что писать на плакатиках и где их вешать, как избежать признания средствами для негласного получения информации,…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
