26.11.2018, 00:08
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Прикупил видеонаблюдение - не могу подключить
mike-y-k,
Изучил......это для меня уже пройденно.
Не хочу вдаваться в полемику чтоб не зафлудить тему.
Камеры вокруг нас везле ., пару дней назад недавно на каждый подъезд повесили и никто не возмущается.
По городу пройдись кругом камеры.
Я собственник жилого помещения придомовая территория так же часть всех собственников .
Улица - общественное место и не о какой частной жизни и речи быть не может.
Камера не закомуфлирована. Ее видно.
Все в рамках закона раши...
Последний раз редактировалось sobyninsk; 26.11.2018 в 00:12.
26.11.2018, 02:48
Инструкция для серии камер, от минималки до самой "жирной". И пишется она один раз. В меню камеры можно войти при помощи джойстика ( если он есть), как справедливо заметил "usr10000".
26.11.2018, 10:57
Сказал спасибо: 404
Разобрался ! Нашел !
В настройках регистратора недостаточно было выставить преднастройки 95. Нужно было еще указать Настройки - режим контроля - коаксиальный а у меня стояло RS485 -
Все остальное обсуждалось уже в выпадающем меню выставил Hikvision . Всякие там Бод Бит данных стоповый бит четность - трогать не стал .
На видео нажал не то что ........изображение пропало . Пришлось выставить PAL ЧТОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЕРНУТЬ .
Думаю с этим вопросом все решено .
Сетевой кабель подключил ........ но что мне даст ?
Камера то все равно к регистратору подключена а не к ПК ием более в ноутбуке нет видеовходов .
Не могу пока понять назначение программы которая лежит на сайте Арсенал-СБ . Скриншот ниже .
Не знаю почему все хают двд диск с софтом .
Там какие программки лежат .
Только не врублюсь - как я ими могу воспользоваться если регистратор не сопряжен с ПК ?
Или это программы когда с регистратора на внешний накопитель видео перекиниш ?
Последний раз редактировалось sobyninsk; 26.11.2018 в 11:06.
27.11.2018, 01:46
Просмотр на мониторе, а вот копию видео можно получить только подключив комп с софтом и никак иначе.
27.11.2018, 12:15
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от 09011968
С какого перепуга то??? Копию нужного фрагмента можно с самого регистратора. Достаточно вставить USB флешку и выбрать пункт - Архивация и/или Просмотр. Там есть плеер в котором можно все выполнить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо timon99 за это сообщение:
27.11.2018, 12:17
Сказал спасибо: 176
Сообщение от sobyninsk
Если регистратор подключить к ПК и зарегистрировать его в программа CMS тогда будут доступны все настройки и управления PTZ камерой.
27.11.2018, 20:12
Сказал спасибо: 11,165
sobyninsk, к программе с сайта ещё и инструкция есть, там всего три файла - один с инструкцией к коробочке и два к той программе (с самой программой и с инструкцией).
Кстати может сразу выписать все непонятные слова/фразы и задат тут вопрос - полученные объяснения на пальцах от практикующих специалистов помогут дальше двигаться с большим пониманием…
27.11.2018, 23:31
Сказал спасибо: 404
Я не увидел инструкцию к программе.... которая на сайте к мавру004....
Попробую......
У меня сейчас другая проблема регистратор пишет по кругу., а как узнать 150гб на сколько часов видео хватает? Как высчитать?
27.11.2018, 23:52
sobyninsk, разрешение на 3 на частоту кадров даст верхнюю оценку потока в секунду, остальное - арифметика.
Регистратор с камерой 2Mp (FullHD) при 50 кадрах без сжатия пишет 313344000 байт в секунду. Или 1128038400000 байт за сутки.
Дальше уже вопросы с используемым сжатием, записью по событию,…
Если в регистраторе посмотреть список записей на диске - там цифры длительности записи и размера файла содержат готовый ответ про объём хранения.
Там сложно было не заметить инструкцию - всего три файла и два из них инструкции
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.11.2018 в 23:59.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.11.2018, 00:00
Сказал спасибо: 404
mike-y-k,
К регистратору есть а к программе чето как то не увидел....
С этим видео....вспомнил о платах Trizor тоже видеонаблюдение но они для компов где есть расширительные порты для ноута не пойдут.
У меня этих плат штук 10 и камер сони к ним штук 20...
Надо попробывать к этому мавру подцепить.
Но они не уличные камеры ( но как пишут улицу переваривают неплохо) в корпус их только надо впихнуть
Последний раз редактировалось sobyninsk; 28.11.2018 в 00:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
