28.11.2018, 05:16
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Прикупил видеонаблюдение - не могу подключить
sobyninsk, По ссылке собранная мной утилита поиска камер и также есть утилита подсчета обьема диска.
https://cloud.mail.ru/public/5LXP/Xt9xL7hYL
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо timon99 за это сообщение:
28.11.2018, 09:52
Сказал спасибо: 11,170
sobyninsk, специально сделал снимок экрана
28.11.2018, 19:41
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
Но они не уличные камеры ( но как пишут улицу переваривают неплохо)
надо, чтоб они ещё и зиму переварили. Уличные камеры имеют защитный герметичный кожух и могут иметь внутри подогрев. Лучше купить сразу уличные, если для улицы
А винчестер лучше сразу поставьте на 1 или 2 терабайта. Это сейчас уже не считается чем-то запредельным. 150 гигов маловато . для четырех камер в режиме записи по движению с максимальным разрешением хватит от силы на неделю, если в помещении (конечно, в зависимости от движухи в коидоре), а на улице и того меньше
Последний раз редактировалось for_reg; 28.11.2018 в 19:47.
Сказали "Спасибо" for_reg
07.12.2018, 11:52
Сказал спасибо: 176
Сообщение от for_reg
150 гигов маловато
Даже больше скажу! Добрая часть современных регистраторов не понимает HDD обьемом менее 250Гб.
Сказали "Спасибо" timon99
07.12.2018, 12:03
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Hdd какой был такой и поставил ., есть еще на 250гб.
Камера одна. И исходил из того что ДД будет работать а он живет как выяснилось своей жизнью. А в настройках камеры нет ничего нового для регулировки ДД ., там просто убираеш-добавляеш область и все.
Но я еще раз повторюсь что с высоты 9 метров ОН ЭТОТ ДД НЕ КАКОЙ .
07.12.2018, 17:57
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Заглянул в данную тему. Если честно все это настраивается в течении 15 минут. Меню у регистраторов интуитивно понятное.
А так на будущее:
1.В Китае можно покупать. У меня друг купил ip камеру и регистратор. Я ему все это быстро настроил. Кстати HDD воткнул то ли на 80 gb то ли 160 gb.
2.Если уж покупаете регистратор и камеру, покупайте одной марки.
3.Ну и просто к сведению у вас камера стандарта hd-tvi . Сейчас есть дешевле камеры и не хуже качества стандарта ahd.
Ну вот как то так.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо two dents за это сообщение:
08.12.2018, 03:33
sobyninsk, камеры этой серии несколько лет стояли на охране складов. И отлично там работал и настраивался режим обнаружения движения, собственно на нем и работала вся система охраны территории. Ложных срабатываний после настройки и запуска за смену практически не было. Несколько раз разные врановые заставляли смену напрячься в выходные или по праздникам, а так только при действительном наличии совсем не мух в отмеченной зоне.
Сейчас там уже все повзрослее - отдельно патрульные камеры, отдельно PTZ с секторным обзором. Алгоритмы недопущения слепых зон, распознавание лиц, распознавания людей, номеров, объектов. Например на работающих теперь на территории собак система не реагирует, но чужих собак отмечает сразу.
09.12.2018, 12:35
В меню настроек регистратора помимо зон обязательно присутствует настройка чувствительности (по изменению яркости в зоне, как я понял), и ещё одна с непонятным названием (поскольку Китай), судя по всему, устанавливающая минимальный размер обьекта, на который реагировать.
На улице ДД имхо бесполезен, так как много ложных стработок- листья, снег, насекомые и тд.
Вот что мне не нравится в ДД при работе в коридоре, так это то, что имеют место ложные сработки при резкой смене освещённости, например, в окне в конце коридора дерево на улице качается и перекрывает солнце, либо туча закрывает солнце, и ДД включает запись, хотя по идее, не должен бы. Ну, и если включают свет в коридоре, то тоже.
09.12.2018, 13:40
for_reg, ну это для нашего интеллекта есть разница, а для камеры это именно то изменение, на которое необходимо реагировать. Есть и более интеллектуальные решения, но и с ценой там вопрос пропорционально возможностям. Собственно такие системы делают иерархическими, с ростом уровня интеллекта на каждом этапе. С простыми камерами более интеллектуальный NVR/DVR может разобрать пришедший поток и принять своё решение о необходимости его записи. Как минимум перепады освещенности и игру теней они спокойно детектируют и (если установлен режим) не пишут такие события.
Тут уже вопрос нормального алгоритма для всей системы и отдельных узлов.
При тенях за окном вполне можно даже изменить расположение камеры для минимизации эффекта.
Для коридора поставить ИК/УЗ барьер, датчики на двери,… и только при их срабатывании писать.
Не просто натыкать камер и накидать провод, а нормально спроектировать, выбрать, смонтировать, настроить и получить на выходе максимум желаемого.
А так - электронный микроскоп вполне подходит для забивания мелких обойных и мебельных гвоздей
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.12.2018, 05:06
Сказал спасибо: 176
Так это логично! Регистратор не умеет фиксировать движение если обьект меньше 4-6 квадратов!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
