Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 10.12.2018, 05:34
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прикупил видеонаблюдение - не могу подключить
timon99, так с высоты 9m надо было и объектив с фокусом поболее или даже трансфокатором выбрать, тогда и с размерами объектов в поле зрения было бы все пооптимальнее. Но в итоге надо смотреть таки на месте у ТС, что там у него получилось Имеющаяся пока информация и урывками, и по сути ни о чем…
PS ТС бы что-то типа такой купить и не мучаться, даже дешевле и с большим разрешением матрицы. Разницы хватило бы на замену объектива.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.12.2018 в 06:33.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 10.12.2018, 09:40
timon99
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
timon99 на пути к лучшему
mike-y-k, У ТС типичное заблуждение как в прочем у многих. Думают купил хорошую камеру, установил и будет обзор как от человеческого глаза.
timon99 вне форума
Сказали "Спасибо" timon99
mike-y-k (10.12.2018)
Непрочитано 10.12.2018, 10:41
mike-y-k
timon99, заблуждение даже в другом - думают, что купил, прочитав что-то в интернете и все заработает. А то что это требует проектирования, расчётов, подбора оборудования под полученные параметры,… - так об этом недосуг подумать. Типа рашпилем и кувалдой подгоним.
ТС так и не дал информацию по фокусному расстоянию объектива своей камеры - там три варианта (103°/83°/54°). Даже прикинуть что у него там с полем зрения на 9м получается. Только по картинкам сделать вывод о вроде как 83°.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.12.2018 в 20:22.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 10.12.2018, 11:34
timon99
Сказал спасибо: 176
Кстати в той утилите, что я дал выше на несколько постов есть программка настройки оптики.
timon99 вне форума
Как подключить LED экранчик Boriska800 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 20.12.2010 14:45
Не могу инициализировать АЦП на меге8 maruda_v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.11.2009 01:58
подключить LCD панель FVet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.09.2008 09:02
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
MP Lab 7.1 Не могу создать проект Dimtr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2005 17:09
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
