Непрочитано 29.11.2018, 10:46
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
По умолчанию Ионизатор воды
Хочу собрать ионизатор воды ионами меди. Схема простая симметричный мультивибратор с полевыми транзисторами меняют полярность на медных электродах для их равномерного износа, примерно через каждые 1-2 секунды, работу ионизатора показывают светодиоды.
Так как электроды находятся в трубе с постоянным протоком воды, то визуально следить за их износом не возможно. Вопрос к специалистам, как контролировать износ электродов?
Просто поставить последовательно амперметр не получится, полярность ведь постоянно меняется.
urecs2 вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 11:09
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ионизатор воды
Можно упростить схему.
По сути она на электродах в ячейке с водой формирует переменное электрическое поле.
А где у нес есть переменный ток? В розетке!
Берете сетевой провод, на концы приматываете по подковке для подбивки каблуков, разделяете их диэлектриком - чтоб случайно не коротнуло при манипуляциях. И опускаете в стакан. Заливаете водичку. Вилку в розетку.
Через пару минут можно выдёргивать из розетки и засыпать в стакан заварку - проверял лично на протяжении двух лет срочной службы
Правда поляризацию молекул проверить было нечем
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
mike-y-k (29.11.2018)
Непрочитано 29.11.2018, 11:36
urecs2
Сказал спасибо: 80
Если бы там было переменное напряжение как в розетке то ток замерять на электродах не составило бы труда.
urecs2 вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 11:47
sstvov
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 538 раз(а) в 213 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Кого травить медью собираетесь?
sstvov вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 11:53
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
Сообщение от urecs2 Посмотреть сообщение
Геннадий
genao вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
mike-y-k (29.11.2018), mikhail09p (02.12.2018), urecs2 (29.11.2018)
Непрочитано 29.11.2018, 11:55
Yuri222
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Вынимаете электроды из воды и измеряете потребляемый устройством ток. Затем вставляете электроды в воду и снова измеряете ток. Разность токов и будет искомой величиной.
Ну так и на электродах тоже переменное напряжение. Только - не синусоида, а меандр. В чем проблема измерить переменный ток этой формы?! - только изменить коэффициент формы тока в измерительном приборе. Или на калькуляторе пересчитать.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 29.11.2018, 14:15
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Так частота сильно низкая.
urecs2 вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 14:17
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
Одноклеточные водоросли.
urecs2 вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 14:25
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
Капните раствор медного купороса да и всё... Ну или отработанное хлорное железо после травления плат. С дозировкой только определиться. А то на переменном токе, да без электролита вести электролиз...
ampy вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 15:05
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
А по питанию амперметр. Не канает?
kirillkt вне форума
датчик протока воды Евгений Электроника - это просто 28 27.07.2016 16:24
Определить прозрачность воды 1ksa Измерительное оборудование 53 28.03.2013 18:45
Как стабилизировать температуру воды? dg79 Отвлекитесь, эмбеддеры! 49 20.01.2013 11:21
Способы получения эл энергии от ДВС, работающего на 80%-95% воды... Arhivus Источники питания и свет 63 21.11.2012 12:34
Сигнализаторы уровня жидкости (воды) konstruktor1958 Поиск схем. Делимся схемами 7 31.05.2010 21:13
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
