12.05.2010, 00:07
Сказал спасибо: 24
Сигнализаторы уровня жидкости (воды)
Паровой котел предназначен для подогрева парафиновой смеси.Емкость в которой помещены тэны (нагреватели) заполнена водой. Необходимо контролировать уровень воды чтобы тэны не оказались без воды. При работе из котла периодически выходит пар через взрывной клапан .Температуру нагрева контролирует термостат. На верхнем уровне (над нагревателями) будет установлен простой датчик вмонтированный в корпус барокамеры. Необходимо исполнительное устройство (схема надежного отсекателя питания магнитопускателя) которая будет подключена к датчику. Заранее спасибо..
18.05.2010, 09:54
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Сигнализаторы уровня жидкости (воды).
Так в чем проблема? Датчик подключите на простейший транзисторный ключ и будет вам счастье. А вот если на границе срабатывания будет переходить в режим автогенерации - то потребуется городить что-то посерьезнее, с гистерезисом. Можно в емкости предусмотреть два датчика (верхний предел и нижний предел), добавить линию подачи воды взамен вышедшей в виде пара. Исполнительную схему собрать по типу RS-триггера, где-то здесь, в какой-то ветке, уже есть ссылка на схему, которую я имею ввиду ("В помощь радиолюбителю" №103). Выходное реле будет управлять пускателем насоса, подающего воду в емкость. По-моему, проще не придумать. Дерзайте, удачи.
Сказали "Спасибо" abrakadabraa
18.05.2010, 10:32
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Похожая тема, схема датчиков уровня из техописания к бидистиллятору; сайт с подобными схемами и небольшая их корректировка.
Сказали "Спасибо" Falconist
18.05.2010, 13:05
Сказал спасибо: 379
Я бы отталкивался от того, что температура пара немного меньше за температуру жидкости. Конечно разность температур зависит от давления в котле. Но если она составляет не мение 5град., то можно контролировать температуру на разных уровнях котла. Тоесть если один термодатчик находится в области пара, друго в области воды то разность показаний будет большая, что сигнализирует о рабочем уровне воды.
Когда уменшится уровень воды, разность показаний уменшится.
Схема будет представлять собой измерительный мост, в одно плечо которого устанавливаются термодатчики. Сизмерительного моста сигнал приходит на компаратор, в качестве которого можно использовать ОУ. Для того чтобы разграничить пороги срабатывания нужно ввести положительную обратную связь. Как связать сигнал с компаратора с входом контактора запуска тенов , тело техники и возможностей.
Еще вариант измерять вес котла с водой с помощю тензодатчика, но воплощение не из дешовых.
Других вариантов не представляю. Чтобы безглючно работали и на протяжении длительного времени без обслуживания.
18.05.2010, 13:26
Сказал спасибо: 2,073
Сообщение от konstruktor1958
И кастрюли и скороварка - ёмкости. Только время варки в разы отличается. Что у Вас? "Кастрюля"? Или "скороварка" - герметично закрытая ёмкость, где под действием кипения воды создаётся избыточное давление, и, соответственно, температура кипения гораздо больше 100 гр. Цельсия?
Ваша смесь (парафиновая) отделена от воды металлической стенкой? Или плавает поверх воды (в свободном состоянии)?
Как это заводом изготовителем было задуманно? (неужели безо всяких предохранительных устройств?)
19.05.2010, 00:16
Сказал спасибо: 24
Варочный котел выполнен по принципу термоса сосуд в сосуде. Внешний сосуд закрытого типа (барокамера) в котором в нижней части вмонтированы нагреватели (15 кВт. ), заполняют его только дистиллированной водой . Имеется естественно термостат который контролирует нагрев воды ( 30- 90* С), давление камеры контролирует взрывной клапан ,при достижении двух атмосфер стравливает пар. Исполнение заводское . Сопротивление воды нагретой и холодной разное плюс образовавшийся пар на датчик будут реагировать по разному .Управлять можно логикой либо применить контроллер ,единственно нужно чтобы устройство отсекания нагрева было надежным.
19.05.2010, 10:20
konstruktor1958, Вас не понять. Датчик проводимости (сопротивления) в виде двух электродов - там уже есть?
Давление? Датчик давления есть уже или нет?
31.05.2010, 21:13
Сказал спасибо: 24
Сейчас занимаюсь с предложениями (схемами) от Falkonista там есть над чем поработать. О результате обязательно сообщу.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
