30.11.2018, 09:11
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Re: Напряжение на резисторе
Сообщение от ampy
За то время, что диод открывается, имхо, ничё этому микроамперметру не сделается.
Да. Ну, то есть, пока диод отрывается, плюс пока разряжает эти 100 пФ -- всё равно это те же микросекунды...
Да, очень даже не исключено, что и вправду, Чёрт его не возьмёт.
В старину лабу делал по баллистическому гальванометру.
Вычислял его баллистическую константу.
Могу щас повторить, и тогда уж можно будет утверждать с полной уверенностью.
Благодарю Вас, Коллега.
Последний раз редактировалось Инн; 30.11.2018 в 09:22.
30.11.2018, 10:46
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
постоянная времени будет 100 мкФ х 150 Ом = 15 мсек.
Маловато насчитали.
Сообщение от Инн
насчёт практических значений напряжений на стандартных металлорезюках 0,25 Вт
Если рассматривать старые добрые МЛТ-0,25, то 300В на один я бы подавать побоялся. Два последовательно, как минимум. Для долговременного спокойствия себя.
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.11.2018, 11:51
Сказал спасибо: 2,912
Например: - Для VR25 в габарите 0207 (длина 6.5 мм), High Ohmic / High Voltage Metal Glaze Leaded Resistors - Operating voltage, Umax. AC/DC = 1600 V.
- Для MBB0207, Professional Leaded Resistors в том-же габарите - Operating voltage, Umax AC/DC = 350 V с оговоркой о Permissible voltage against ambient:
- 1 minute - 500 V
- continuous - 75 V.
- Для SFR25 или 25H, Standard Metal Film Resistors в том-же габарите - Maximum permissible voltage = 250 V и 350 V соответственно.
Для тех, что получше - напряжения даны как "рабочие", для ширпотреба - как "допустимое".
Экзорцист 40-го уровня.
30.11.2018, 13:20
Уважаемый Yuri222, спасибо за 300 Вольт.
Сообщение от Yuri222
Маловато насчитали.
А почему мало?
100 х 10^-6 х 150 = 15 000 x 10^-6 = 15 x 10^-3 = 15 мсек
Вроде, так?
30.11.2018, 13:44
Да-а-а, дорогой ForcePoint, впечатляет, оннако.
75 В и 1600 В!
Я уже своим послал Вашу цитату.
Спасибо.
30.11.2018, 15:14
Сообщение от Инн
Вроде, так?
Да, именно так. Мне буква "к" померещилась в миллисекундах, извиняюсь.
Привычка к микросекундам, похоже, сказывается.
30.11.2018, 23:46
Ну, так это Вам ещё далеко до меня по части померещиться в этой микроскопической задаче. Я в ней вообще непрерывно шизую. Мало того, что забыл про сигнал тока из БП, так ещё не выспался и с утра вбил в сонную голову, что коль к-тор заряжается через 100 кОм, то и RC буду считать не по R рамки, а по этим 100 кОм!
Спасибо, отвлекли меня чем-то. Вернулся к столу, посмотрел на такую писанину, ругнулся и выкинул её.
01.12.2018, 10:02
Сказал спасибо: 170
Сообщение от ForcePoint
очень может быть, что такое различие только из-за зависимости сопротивления реального резистора от приложенного к нему напряжения. Если не нужна хорошая точность- можно запросто использовать при высоком напряжении. Во входных фильтрах ИБП для разряда помехоподавляющих конденсаторов ставят резистор так на 1МОм и на 0,25Вт - и все как надо. А попробуйте сваять делитель для вольтметра хотя бы на 1кВ- и линейности как не бывало. Вообще, если посмотреть на линейность даже высоковольтных резисторов КЭВ, то показатели совсем никуда
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
