03.12.2018, 04:30
Сказал спасибо: 11,170
Re: Датчик подключения
Stazher, а то реле оно куда будет контактами?
Эскизик бы потребного хоть на бумажке…
И тот потребитель подключается через разъём или просто может менять своё потребление, или может неожиданно оказаться в бортовойсети автомобиля (закладка ?).
И на каком участке проводки от АКБ и генератора нужно выполнять поиск этого потребления?
На фоне пика ~1000A достоверное измерение 1/5000 конечно возможно, но это будет явно не описанное в запросе. Для такого уже речь пойдёт и о 16 бит в преобразователе, и двух каналах минимум - ток+напряжение, и хорошей математики для обработки результатов, и алгоритме поиска в накопленных данных признаков того потребления.
А если это просто светодиод рядом с DC/DC на USB разъём, то там другая история…
Пока уважаемый akegor абсолютно прав…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.12.2018, 09:50
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
mike-y-k, регистратор регулярно забываю включать. Хочу что бы если не включил управляющая схема релюхой размыкала цепь от ремня безопасности. Он на табле будет гореть, а когда поеду блямкать.
03.12.2018, 09:53
Сказал спасибо: 138
akegor, однако флуд из тебя тянуть не приходится. Сам льется
03.12.2018, 09:57
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Eddy71
Ой, сомневаюсь я, что от тока 0,2А на аккумуляторе достаточно упадет напряжение.. Если бы датчик тока воткнуть туда, где нагрузка будет появляться (розетка прикуривателя?), тогда без проблем. А по просадке это будет та еще задачка.
Вот вот. Условно от прикуривателя или плафона. не суть, запитывается регистратор .через понижайку 12/5. Понижайка всегда подключена, регистратор снимается от крадунов. Вот что бы ставить не забывать нужно какое то решение. допустим шунт и измеритель с релюхой. Есть нагрузка - релюха вкл. Нет нагрузки выкл. Собственно и нужна принципиальная схема чего либо под это дело
03.12.2018, 09:58
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Калямба
если нагрузка на конкретном проводе - проще всего геркон с 15-20 витками провода на нем.
спасибо обязательно попробую. Вообще идеальный вариант если окажется рабочим.
03.12.2018, 10:02
Сказал спасибо: 138
Спасибо, буду пробовать. Пока только в габаритах не очень представляю на сколько реально такое число витков на геркон уместить.
03.12.2018, 10:14
Сказал спасибо: 138
Вот попытался обрисовать свой вопрос
03.12.2018, 10:15
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Eddy71
Именно туда где нагрузка. Глобально от АКБ отслеживать задача не стоит.
03.12.2018, 10:43
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от Stazher
Где от меня в данном случае флуд? Весь флуд - на первой странице: попытки ясновидеть Вашу большую нужду.
Это вот
регистратор регулярно забываю включать...
поместили бы в первый пост - всем все ясно и никаких сферических коней в вакууме и попыток решить хз какую задачу. Все предельно ясно.
Так кто флудильщик?! Можете не отвечать...
Поскольку регистратор и радар-детектор нужны всегда, вопрос "забыл-незабыл" решил радикально: подключил напрямую к проводке, заодно и провода упрятал.
Последний раз редактировалось akegor; 03.12.2018 в 21:29.
03.12.2018, 12:11
Сказал спасибо: 116
Stazher, лучше отдельную пищалку сварганить, а то хрен поймешь, если начнет барахлить ваш "датчик", почему ремень пищит.
Можно прямо около гнезда, куда втыкается питание регистратора, сделать простой датчик: шунт на 1Ом и компаратор, выход которого подключен к активной пищалке. Рублей в 20-30 уложитесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
