03.12.2018, 13:17
Сказал спасибо: 706
Re: Датчик подключения
А нафиг ремень? двигатель запущен, сигнал по контрольной лампе зарядки.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 03.12.2018 в 13:20.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
03.12.2018, 14:09
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Stazher, лучше отдельную пищалку сварганить, а то хрен поймешь, если начнет барахлить ваш "датчик", почему ремень пищит.
Можно прямо около гнезда, куда втыкается питание регистратора, сделать простой датчик: шунт на 1Ом и компаратор, выход которого подключен к активной пищалке. Рублей в 20-30 уложитесь.
куда подключить дело второе, возможны варианты.
Мне бы конкретную схемку детектора под мои параметры. А на что он светить пищать будет. это я уже сам потяну.
03.12.2018, 14:12
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Caxaroza
Ремень и регистратор всё же к обиходной части относятся. К тому же у него от машины алгоритм уже удобно сделан. Пока стоишь - просто светит. поехал - запиликало. Опять же на ТО вопросов не возникнет, а то ведь ещё и генератор чинить полезут.
Последний раз редактировалось Stazher; 03.12.2018 в 14:14.
03.12.2018, 14:14
Сказал спасибо: 138
Сообщение от akegor
Поскольку регистратор и радар-детектор нужны всегда, вопрос "забыл-незабыл" решил радикально: подключил напрямую к проводке, заодно и провода упрятал.
Именно потому что "нужен всегда", я его на ночь сниаю и уношу. Потому как не одному мне он нужен.
03.12.2018, 15:48
Сказал спасибо: 2,913
"Вбок". Врезка в цепь, связанную с безопасностью (ремни-подушки), может выйти боком (как физически, так и после - юридически), если что-то случится.
P.S. Да мне по-фигу. Только вот лоерам-лаерам тоже хочется... и не есть, а жрать.
Сообщение от eddy
ничего он там ломать не собирается
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.12.2018 в 15:58.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.12.2018, 15:56
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
ForcePoint, он же четко нарисовал: ничего он там ломать не собирается, лишь ненужную пищалку ремня безопасности собрался использовать как пищалку для уведомления, что регистратор не подключен.
Вообще, странно, что он эту пищалку не выдрал сразу. Ладно, при езде со скоростью выше 30км/ч пристегиваешься, но при локальной езде в магазин (особенно когда шашлыки жаришь, и пива не хватило) или гараж этот писк только раздражать будет!
Смерть бандеровской мразоте!
03.12.2018, 16:50
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Как то так
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо -vitalik- за это сообщение:
03.12.2018, 19:14
Сказал спасибо: 11,165
Stazher, на 555 задержку, на чем угодно компаратор потребления (шунт, датчик Холла), и подходящую пищалку. При отсутствии потребления - будет пищать после истечения времени задержки. Можно и на маленьком МК собрать
В качестве альтернативы - задействовать питание от замка зажигания, можно даже с контролем заведённого двигателя. Один провод таки проще добавить.
Ещё одна альтернатива - создать ритуал по списку. В анекдотах было про члена партии, который каждый день крестился, выходя из квартиры
Но никаких внесений изменений в схемы безопасности…
03.12.2018, 19:37
Сказал спасибо: 138
Сообщение от -vitalik-
Как то так
Большущее спасибо!
03.12.2018, 20:16
Stazher, вариант включения нужного автоматом при повороте ключа и даже отдельная ветвь потребителей при заведённом двигателе смотрится гораздо эффективнее, а на тему датчика уже в цепи 5V - тут вариантов предостаточно. Но таки стоит у хвоста питания на тот детектор поставить свой модуль со светодиодом для индикации наличия потребления и пищалкой (с кнопкой сброса) для отсутствия потребления. В качестве основы возможно предпочтительней мелкий МК - завтра или хотелки, или потребление, или ещё что-то поменяются - и придётся городить все заново, а тут только программу поправить немного и перезалить.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
